查看: 2496|回复: 22
去大舅子家拜年弄回来个线性模组
发表于 2013-2-17 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天去大舅子家拜年刚进家门就看见地上放着一堆破烂机器凑近一看上面还有这玩意,
网上借的图片总长570mm/行程350mm/宽100mm/高70mm/
二话不说立马拆了就往俺自己车上搬,今天清洗了下很顺滑用手就能推动,
请教下坛里的高人能不能用这个做小铣Z轴刚性如何,有没有必要再两边加上线轨增加刚性
 楼主| 发表于 2013-2-17 21:18 | 只看该作者
怎么没高人现身指点
发表于 2013-2-17 21:27 | 只看该作者
加线规多余了 可以加背板 要不还不好立起来呢 看样子你的是铸铁基的模组 不知道品牌是什么  上银的是这个
发表于 2013-2-17 21:28 | 只看该作者
应该说只要背板固定好 做雕刻机刚性是没问题的
发表于 2013-2-17 21:29 | 只看该作者
做雕刻机不错吔。
 楼主| 发表于 2013-2-17 21:34 | 只看该作者
谢谢是NSK的底座是铸铁的准备用200MM钢板增加两边侧板和背板整个包起来做成立柱那样好,还是只要加个厚点的背板就够了呢
发表于 2013-2-17 21:44 | 只看该作者
长了不抗扭
发表于 2013-2-17 21:58 | 只看该作者
感觉做Z轴不合适吧
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:08 | 只看该作者
konwec 发表于 2013-2-17 21:58
感觉做Z轴不合适吧
模组+线轨是否会合适点
发表于 2013-2-17 22:23 | 只看该作者
modie 发表于 2013-2-17 22:08
模组+线轨是否会合适点
个人觉得就没必要了,只用电机。丝杆?而且螺距大了不合适(看图片好像大了)还没电机
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:34 | 只看该作者
哦谢谢图片是网上借的螺距20我的是10的螺距
发表于 2013-2-17 22:42 | 只看该作者
10的螺距也有些大了,Z轴主要是微进给,不要求速度。当然不是不能用,毕竟不是花钱买的,可以试试,我是说再加线轨没必要
发表于 2013-2-17 22:53 | 只看该作者
大舅子家住何方,我也去拜拜年
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:02 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-2-17 22:53
大舅子家住何方,我也去拜拜年
浙江台州出洋垃圾的地方哈
发表于 2013-2-17 23:03 | 只看该作者
modie 发表于 2013-2-17 21:34
谢谢是NSK的底座是铸铁的准备用200MM钢板增加两边侧板和背板整个包起来做成立柱那样好,还是只要加个厚点 ...
光是一块背板的话你怎么和底座连接呢  肯定要加强的 至少在底座连接处
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:23 | 只看该作者
konwec 发表于 2013-2-17 22:42
10的螺距也有些大了,Z轴主要是微进给,不要求速度。当然不是不能用,毕竟不是花钱买的,可以试试,我是说 ...
嗯多谢指点,不过线轨也一并弄了好几付回来不花钱就是短的短了点长的太长锯了可惜
发表于 2013-2-17 23:38 | 只看该作者
精度是可以的,就是强度有点不是很够,这种是做点位定位用的。如果不加工金属材料的话,做Z轴是可以的,千万不要据短,想办法装高点即可。据短了一定迟早后悔
发表于 2013-2-18 02:13 | 只看该作者
台州的大舅子?
发表于 2013-2-18 08:36 | 只看该作者
精度可以
发表于 2013-2-18 09:20 | 只看该作者
路过帮顶
