查看: 1997|回复: 19
6S电机,求推荐
发表于 2013-2-18 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年开春准备入6S了。目前电调不变花牌LV45A,本来想电机电池都买花牌凑一套。但是以下2款电机也很想要一直拿不定主意。
1、蝎子2221-2010KV        430¥
2、亚拓450MX 1700KV      255¥
大家说说优点缺点吧,当然价格高低摆在那里的,让我犹豫不解的是有没有必要一次性搞到位?
还有以下几个问题:
1、蝎子6S发热是不是也比较厉害?
2、听说蝎子100起落就要换轴承是不是真的?
3、450MX最大功率和效率都比蝎子大些么?震动是不是也要大一些?
4、淘宝上面蝎子款式很多有金黄色的、铜色的、屁股上有突出的。
    是版本不同还是什么?
发表于 2013-2-18 11:46 | 只看该作者
LZ电机价位弄错了
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:48 | 只看该作者
明天的明天 发表于 2013-2-18 11:46
LZ电机价位弄错了
改过来了
发表于 2013-2-18 12:20 | 只看该作者
亚拓那种结构,是不是更换轴承不方便?
同关注,花牌现在新的电调都是50A的好像
发表于 2013-2-18 12:28 | 只看该作者
蝎子
亚拓 对于PT人一次性的
发表于 2013-2-18 12:34 | 只看该作者
要么花,要么虫子。
发表于 2013-2-18 12:38 ——“来自手机” | 只看该作者
已经入了花牌
发表于 2013-2-18 12:47 | 只看该作者
在留意,顶
发表于 2013-2-18 13:26 | 只看该作者
蝎子很好,我已换了陶瓷轴承
发表于 2013-2-18 14:33 | 只看该作者
只有蝎子...至于版本...根本就没有,到手是啥样就是啥样
发表于 2013-2-18 14:42 | 只看该作者
一样飞飞的,没啥区别要我选,就低KV些的,转速高,费电
发表于 2013-2-18 14:56 | 只看该作者
轴承倒不会要常换,要常换的是轴。
发表于 2013-2-18 15:54 | 只看该作者
蝎子的2010和花牌的1880都可以啊
发表于 2013-2-18 17:17 | 只看该作者
450练习机  花的就已经够好
发表于 2013-2-18 18:06 | 只看该作者
蝎子的飘过~!很黄很暴力~!电池用花牌的尤其好 暴力~!我用的花牌1300  35C电池~!
发表于 2013-2-18 19:29 | 只看该作者
天蝎星2221的吧,非常安静,动平衡做的很好,而且不热,动力十足,不过,个人觉得还是配10t齿,比较合适,11t,齿有点太爆了,轴承更滑也很方便,更换轴承可以用换上陶瓷混合轴承,我是超级喜欢。
 楼主| 发表于 2013-2-18 20:35 | 只看该作者
wanjingcai 发表于 2013-2-18 14:56
轴承倒不会要常换,要常换的是轴。
为啥轴容易坏,而不是轴承呢?
发表于 2013-2-18 22:55 | 只看该作者
一般损坏的顺序是先轴承后主轴,主轴一般是因为轴承磨损后未及时更换,主轴与轴承之间发生摩擦引起的。
发表于 2013-2-19 00:06 | 只看该作者
peterliheng 发表于 2013-2-18 20:35
为啥轴容易坏,而不是轴承呢?
个人经验,觉得轴承磨损,主要是轴承里的滚珠磨损,造成内外圈有虚位或转动不顺畅。
电机这些超高转速的地方用进口轴承,一般来说,还是很耐磨的,上千起落是没问题的。
而轴承内圈与电机轴之间,一般配合不紧密,100多起落就会造成电机轴磨出一个凹槽。
发表于 2013-2-19 00:44 | 只看该作者
我用2221-2010,配13T直齿。1200mah 20C电池。
Idle1:80%定速。飞行时间4:00,练习啥动作都够。扭力充足。
Idle2:100%油门飞,全动力,定不定速已经没意义了。发脾气专用,要多暴力有多暴力。
轴承,轴:N百起落没换过,一切安好。(定期加轴承油)
发热:可以接受,广东38度的夏天连接飞没问题。
关于450MX,只飞过3S的版本,动力一般,练习够用。6S版本没用过,看厂手们飞的动力也很强。结构上更换轴承比较麻烦(也许我找不对方法)。
