查看: 1335|回复: 9
酒肉穿肠过,质量翼上留!影响强度有木有?
发表于 2013-2-18 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
开工了,先切割机翼, 可翼展达到一米半的机翼实心泡沫重量可不菲,得想办法镂空才是,不知道在座的各位是怎么样进行这个镂空工作的?以前做象真机是先用管子打眼,然后再穿过洞眼实施热切割,真是麻烦!麻烦不要紧,现在的机翼可是一米二长,再用管子打眼再穿切割丝是不行了,想了半天,准备这样进行,干脆就破面而入,从外部让切割纯丝破肠而入进洞眼,然后顺着模板切割出洞眼来,当然这个模板是开环的。完了以后再用泡沫胶将切割开的机翼面给粘合起来,不知道在座的各位这样干过没有?这样做孔洞的质量肯定高!
发表于 2013-2-18 14:46 | 只看该作者
这个。。LZ尝试一下。。
发表于 2013-2-18 14:56 | 只看该作者
还文艺青年啊
发表于 2013-2-18 14:57 | 只看该作者
可以问下老道,他的飘飘鹰就是用的镂空机翼。
发表于 2013-2-18 14:58 | 只看该作者
看一下
发表于 2013-2-18 15:20 | 只看该作者
老鹰不赖
发表于 2013-2-18 15:29 | 只看该作者
喜欢做木机的飘过顶顶
发表于 2013-2-18 16:31 | 只看该作者
8错啊,中空减重,结构强度应该也不错。
 楼主| 发表于 2013-2-18 21:35 | 只看该作者
如果是这个样子,真要先打眼再穿丝切割,功夫就花不来了,小机翼省不了多少重量。也算是新来的,不知道到那里找老道啊!
发表于 2013-2-19 08:34 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-2-18 21:35
如果是这个样子,真要先打眼再穿丝切割,功夫就花不来了,小机翼省不了多少重量。也算是新来的,不知道到 ...
道无言,做有道飞翼那个东北淫
