查看: 1976|回复: 10
在cjm250上磨钻头
发表于 2013-2-21 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cjm250车床上用磨头打磨钻头。方法是:1、钻头夹到卡盘上。2、调整砂轮片与钻头夹角,如120度钻头就调成120度。3、开始打磨。4、做好记号,记住进给量。5、一边磨好,移开磨头,转动卡盘180度,打磨另一边。同样的进给量,磨好。
第一次这样磨钻头,不知是否正确,请指正。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
工人 + 2 好办法,车床=母床
liuwenbai + 2 赞一个!
发表于 2013-2-21 09:41 | 只看该作者
好方法,不错。
发表于 2013-2-21 09:47 | 只看该作者
来个钻头特写看看?
发表于 2013-2-21 09:50 | 只看该作者
怎么也比手磨的规矩。
 楼主| 发表于 2013-2-21 09:52 | 只看该作者
用砂轮切割片磨的,数码相机录像,没法再清晰了。
发表于 2013-2-21 10:05 | 只看该作者
完全可以的而且精度比DIY级的手工磨要好
导轨上有布也不用担心
用这个方法磨大部分车刀也可以的,估计磨铣刀有有难度
发表于 2013-2-21 10:13 | 只看该作者
磨出来的钻头没有后角,砂轮应该倾斜一点角度(垂直方向)。
 楼主| 发表于 2013-2-21 10:43 | 只看该作者
钻头和砂轮片之间是倾斜的,通过转动卡盘可以调整好角度。
发表于 2013-2-21 11:06 | 只看该作者
手机没有微距功能,加个放大镜拍的。
第一幅图是标准的新钻头,只用过一次,自己没有磨过的。
第二、三幅图都是同一个钻头。在小砂轮机上加了个118°的小靠山磨出来的。
发表于 2013-2-21 12:56 | 只看该作者
还得修磨横刃也就是靠近钻心的那部分,麻花钻钻心部分几乎不参加切削,大部分抗力由横刃产生
发表于 2013-2-21 15:49 | 只看该作者
学习了,可以直接把角磨机固定到刀架上用吧
