查看: 3803|回复: 51
猎鹰王炸鸡了……哎可怜的机子
发表于 2013-2-21 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近中了A10的毒,火起来买了个猎鹰王的A10,发现这机子真心难飞,首飞的时候虽然上天了,但是觉得头重了,飞了两圈后就降落了,虽然有点瑕疵,但是还算是不错的,安全返航了。
之后调整下升降舵,看看情况,结果上去后,就炸鸡了……炸机原因有机子的原因也有我的原因。
机子的配置,黑旋风涵道4800KV*2,天行者40A电调*2,3S 2200 25C*2。这里吐槽下猎鹰王A10的起落架……说T45的起落架不好,这A10的起落架跟个纸糊的一样……
顺便求教下论坛里成功飞的A10的大神,你的重心怎么调的,还有电池放的位置?
最后附上炸鸡图和我的饱经风霜的涵道练习机T45
发表于 2013-2-21 16:32 | 只看该作者
这个问题 你问我就对了哈哈
发表于 2013-2-21 16:37 | 只看该作者
熟练度不够吗?这样就摔了。
发表于 2013-2-21 16:38 | 只看该作者
3S 2200 25C*2 和我相同配置,电池位置,能装下这两个电池的,应该是有扩过电池舱的,我是挖到电池整个能塞入电池仓只留线出来为标准,急加速还是感觉会抬头,不过还好,稍微调整下就OK了,重心这个位置正好,头重,低速时头重是正常,加速不抬头,能平飞,重心就是对的,此飞机非常的好飞,说这飞机难飞的都要好好省视自己的技术
发表于 2013-2-21 16:39 | 只看该作者
最后,总结一句,这飞机千万不要去搞那个起落架哈哈,我飞一次就拆了
发表于 2013-2-21 16:41 | 只看该作者
最后秀下我的飞机,四个起落加5个起落,安全返航
发表于 2013-2-21 16:43 | 只看该作者
看来这飞机炸几率的却和入魔时间,和论坛级别真的有很大关系,一是技术经验,二是各种临时危机处理能力,炸鸡,就那么零点几秒的时间,老手和新手处理方式还是有比价大区别的,最后才是人品
发表于 2013-2-21 16:44 | 只看该作者
学费交够了,就不炸了哈哈
发表于 2013-2-21 16:48 | 只看该作者
还有调整飞机微调的话要在天上调,除非超过微调角度,就地上调,一般都不会超过微调的,超过微调的范围,地面上肉眼一般也能看的出,所以,我飞过最难控制的飞机,就是一边副翼会动,一边不会动,也安全返回,你自己看看你的技术
发表于 2013-2-21 16:51 | 只看该作者
∠学费  嘿嘿
发表于 2013-2-21 16:58 | 只看该作者
这机型相当的难飞,推理线不好找,平直下单翼本来应该不很难飞的,但是,真心不好飞,失速后就反着身炸下去,杯具啊
发表于 2013-2-21 17:08 | 只看该作者
发表于 2013-2-21 17:37 | 只看该作者
再做一个
发表于 2013-2-21 17:47 | 只看该作者
A10的机翼怎么样,前些天看有魔友机翼中间断开的...
发表于 2013-2-21 18:25 | 只看该作者
看来我的A10梦想离我还有点距离
发表于 2013-2-21 20:36 | 只看该作者
哈哈 我是坠机目击者
 楼主| 发表于 2013-2-21 20:37 | 只看该作者
除了那坑爹的起落架和涵道风扇,其他的都蛮好的,机翼质量真心没话说,很棒
 楼主| 发表于 2013-2-21 20:44 | 只看该作者
lulu9850 发表于 2013-2-21 16:43
看来这飞机炸几率的却和入魔时间,和论坛级别真的有很大关系,一是技术经验,二是各种临时危机处理能力,炸 ...
这话就不对了……其实这个也有自己顺手不顺手,我最后一张T45的图片,那架T45是我年前买的,我飞飞机真心疯狂,只要天气好,哪怕风大点我都会去飞,年前的机子,到现在才几天,我保守估计T45已经飞了接近80个起落了,除了首飞的时候起落架断了,和大年初三的惨炸,其他的都是安全返航,包括5级风降落都完全OK……至今仍然以每天6个驾次的成绩翱翔在我头上……真心给力。
 楼主| 发表于 2013-2-21 20:47 | 只看该作者
lulu9850 发表于 2013-2-21 16:38
3S 2200 25C*2 和我相同配置,电池位置,能装下这两个电池的,应该是有扩过电池舱的,我是挖到电池整个能塞 ...
电池仓,要扩到两块电池都放进去的吗?那要扩多深啊!!!那机头的配重块呢?需要取下来吗?
 楼主| 发表于 2013-2-21 20:58 | 只看该作者
天C路人量产型 发表于 2013-2-21 16:37
熟练度不够吗?这样就摔了。
机子调试问题,重心一直没有找好
