查看: 1295|回复: 5
500直升机6S改12S 电机绕线问题
发表于 2013-2-21 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500 电机是亚拓500MX,6S对电池要求比较高,2600 35C连续暴力掉转比较大,好像3300电池也一样掉转,
用亚拓500MX 6极9槽,自己改装绕线,
原装0.35mm 9股绕6圈 1600KV
我现在是用0.33mm 5股线绕12圈,800KV,是原装截面积一半,电池是1400 6S 25C两块串联,70A高压电调,试飞没力,掉转比6S还大,不能连续做动作
还有一个0.8mm线 单股绕12圈也是一样没力,空转电流4A左右,温度也很低
现在不知道哪里有问题,12S比6S扭力还小,用放电更加大的电池也是一样问题,连续动作就没力了,转速下降很大
不能像450上面 3S改6S这样吗,希望各位高手帮忙解答下这个问题
发表于 2013-2-21 21:22 | 只看该作者
沙发,感觉力矩没有变化吧?
发表于 2013-2-21 22:18 | 只看该作者
6n9p这种电机本来也就仅适合450 500这种高kv,改12s可能不理想,大飞机的可能不同吧
发表于 2013-2-22 00:29 | 只看该作者
用你的方法,12圈改10圈试试
发表于 2013-2-22 08:49 | 只看该作者
加大S肯定有明显效果的,估计是KV绕的太小了
发表于 2013-7-1 22:29 | 只看该作者
哦?加多几块磁铁看看
