查看: 2165|回复: 31
非耐克斯的这种十字盘该怎么拆啊
发表于 2013-2-22 00:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十字盘上有两个止洩螺丝,不知道是干什么用的。
里面没有方便拆卸的卡槽
这样的十字盘该怎么拆啊?
发表于 2013-2-22 00:57 | 只看该作者
  不好拆~  换!
发表于 2013-2-22 01:01 | 只看该作者
貌似粘死了的,拆干嘛,不卡可以继续用
 楼主| 发表于 2013-2-22 01:11 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2013-2-22 00:57
不好拆~  换!
喜欢阳台侠的飞机
 楼主| 发表于 2013-2-22 01:12 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2013-2-22 01:01
貌似粘死了的,拆干嘛,不卡可以继续用
鱼眼轴承有虚伪,手边还有个没虚伪的鱼眼轴承,想换换
发表于 2013-2-22 01:20 | 只看该作者
手里也有一颗菲耐黑色十字盘! 开始还好!后来发现轴承外圈向下移位! 准备拆~ 结果没找到好办法作罢! 现在使用的都是可以拆换的十字盘! 7075盘!
发表于 2013-2-22 01:31 | 只看该作者
这个可能不是螺纹连接的,说不定是沾的o
发表于 2013-2-22 03:17 | 只看该作者
沒法拆,是衝壓件。 (拆了就裝不上了)
发表于 2013-2-22 03:41 | 只看该作者
传说中的一次性货色啊!
发表于 2013-2-22 08:04 | 只看该作者
貌似是卯死的,也就是一次性
发表于 2013-2-22 08:55 ——“来自手机” | 只看该作者
鱼眼可以换的,把那两个顶丝拧松就可以可以把鱼眼敲下来
发表于 2013-2-22 09:14 | 只看该作者
直接换吧,这样基本就是一次性了
发表于 2013-2-22 09:24 | 只看该作者
楼主,上下虚伪可以忽略左右就要换了
发表于 2013-2-22 09:52 | 只看该作者
换吧
发表于 2013-2-22 10:06 | 只看该作者
这种十字盘可以换鱼眼轴承GE5C自润滑关节轴承.
发表于 2013-2-22 10:07 | 只看该作者
把轴承附近的球头拧松,就可以推出来.
发表于 2013-2-22 10:11 | 只看该作者
自润滑关节轴承taobao有3元左右的.
发表于 2013-2-22 10:14 | 只看该作者
发表于 2013-2-22 10:32 | 只看该作者
放弃
发表于 2013-2-22 16:17 | 只看该作者
不打算用了就能拆(想拆成啥样都能),要打算用就没法拆了。
