查看: 2837|回复: 24
天行者伞降技术
发表于 2013-2-23 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    伞降想法起源于:起飞跑道场地有限,周边都是草地。当飞机超出视距且出现机械故障不能平稳降落时,为确保飞机安全,可以采用伞降方式着陆。   新购置了一个直径1米的降落伞,准备在1680机身上加一个伞仓,分出一个舵机来控制伞仓开关,开关原理很简单,将伞仓的开口面朝前,这样飞行途中,只要伞仓开关打开,伞仓就会在气流作用下顺利打开,降落伞自行抛出,然后关油门,等待降落。
大家帮我分析下我的设想可行不,成本低廉,降落伞15,舵机15,其他的没了。30元搞定。
哈哈
发表于 2013-2-23 23:19 | 只看该作者
加油!!
发表于 2013-2-24 00:09 | 只看该作者
发表于 2013-2-24 00:23 | 只看该作者
必须加个弹簧或皮筋,把伞拉出。。
发表于 2013-2-24 00:44 | 只看该作者
你15元1米直径的降落伞是在哪里买的?给个链接行不?谢谢
发表于 2013-2-24 01:10 | 只看该作者
直径1米的降落伞下来跟炸机是没有区别的!
发表于 2013-2-24 01:11 | 只看该作者
这个视频是开伞回收的!
发表于 2013-2-24 01:12 | 只看该作者
这个视频是地面拍开行者开伞的!
发表于 2013-2-24 01:15 | 只看该作者
不用像皮筋来弹,上开方向,折伞非常讲究!开伞姿态为上仰15度-20度,电机刹车,风的作用把盖打开,盖把引导伞先抛出,然后,后来就不说了!整个时间1秒内全部打开!
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:41 | 只看该作者
cocomen 发表于 2013-2-24 01:15
不用像皮筋来弹,上开方向,折伞非常讲究!开伞姿态为上仰15度-20度,电机刹车,风的作用把盖打开,盖把引导 ...
能再说具体点吗
发表于 2013-2-24 22:46 | 只看该作者
这方面您太有发言权了
发表于 2013-2-25 10:30 | 只看该作者
关注
发表于 2013-2-25 12:25 | 只看该作者
RE: 天行者伞降技术
同问!
发表于 2013-2-25 16:13 | 只看该作者
求降落伞链接
发表于 2013-2-26 11:46 | 只看该作者
3pk 发表于 2013-2-24 23:26
滑翔把速度降下来再开伞,千万不要告诉平飞开伞
低速开伞非常危险!我指的是上扬型!当然,下抛型的就不用什么速度!
低速开不了伞,你一开油,马上卡住电机了!非常危险!我炸过!
还有人问哪里卖,在TB上面打无人机回收伞,就找到了!可以定作!根据飞机重量来!
发表于 2013-2-26 21:09 | 只看该作者
cocomen 发表于 2013-2-24 01:11
这个视频是开伞回收的!
那副翼动的好性感
发表于 2013-3-1 22:37 | 只看该作者
麻烦楼主把你的1680的机翼尺寸量一个给我,翼展、翼宽(弦长)、翼厚。将非常感谢!
发表于 2014-5-29 14:07 | 只看该作者
天行者开伞,找个说法啊
发表于 2014-5-29 22:05 | 只看该作者
楼主 降落伞价格少了个零吧····   你说的是这家的降落伞么  貌似已经是X宝能找到最便宜的了http://item.taobao.com/item.htm?_u=t2e8rq67b43&id=35043303531
发表于 2014-6-2 12:10 | 只看该作者
mark  天行者伞降技术
