查看: 4345|回复: 28
汽油钎焊机
发表于 2013-2-24 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在淘宝上买了一台6档的汽油钎焊机  今天用了磷铜焊条焊接铁丝 就是焊接不上,焊条溶解后不和铁丝粘合 加了硼砂后勉强焊接 但强度不好一掰就断 不知道是不是铁丝是镀锌的还是焊条选择错误 论坛里有懂铜焊 银焊的高手可以指点一下我吗
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:08 | 只看该作者
借用一下 论坛一位大哥的图片 就是这种焊机
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:11 | 只看该作者
我用银焊丝 焊接自行车的条幅 焊接很稳当  但银焊丝价格贵啊
发表于 2013-2-24 22:30 | 只看该作者
要用含银的铜焊丝,好像是20%的银就很好了
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:31 | 只看该作者
大哥 百分之20的 焊丝很贵的啊  你有没有焊接过呢
发表于 2013-2-24 22:35 | 只看该作者
我手头有一大把这样的焊条,厂子里兄弟给顺回来的,
发表于 2013-2-24 22:42 | 只看该作者
你的超作可能不太对,焊接用这种焊枪,要先把工件加热到了工件发亮的时候,用焊条沾硼砂,去触碰工件 焊条就会融化,焊接很好,如果工件不热你用焊枪去烧焊条,那么就焊不牢。
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:43 | 只看该作者
兄弟 你的条件真好  我没在工厂朋友  现在想学习焊接技术都没地方 只能在网上看焊接视频  你的车床什么型号的 我的车床是伟舜 210 的 现在还差铣床  手里有一台手工弧焊 氩弧焊两用机 250A 的 对氩弧焊一窍不通  常把工件旱穿
发表于 2013-2-24 22:44 | 只看该作者
呵呵 ,以前我学过银匠,知道这种焊枪的用法,我还做过好多这种焊枪,你还买告诉我, 我就告诉你怎么做。
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:46 | 只看该作者
兄弟 你有没有焊接过 镀锌的铁丝啊  磷铜焊条是不是可以焊接镀锌铁丝呢
发表于 2013-2-24 22:52 | 只看该作者
完全可以,要用硼砂。磷铜焊条,要预热沾硼砂。
发表于 2013-2-24 22:53 | 只看该作者
这个机器我也有 ,感觉温度不够 。焊接的时候注意给工件保温 效果会好很多。
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:54 | 只看该作者
多谢 指点 我还有问题是 我买的磷铜焊条就是 修理空调管子的那种焊条  不知道是不是质量差还是焊接的过程中氧化了 焊接的地方好多黑色的东西 而且焊点里好多气孔
 楼主| 发表于 2013-2-24 22:56 | 只看该作者
工业小车床 发表于 2013-2-24 22:54
多谢 指点 我还有问题是 我买的磷铜焊条就是 修理空调管子的那种焊条  不知道是不是质量差还是焊接的过程 ...
你说预热 是要把焊接的铁丝烧至通红 才可以吗 焊丝也要稍微加点温才能粘上硼砂的对吗
发表于 2013-2-24 22:59 | 只看该作者
我知道你说的是那种焊条,主要汽油的焊枪温度达不到,焊条的流动性不好,焊个小件可以,稍微大一点就不行了,200元去买个便携式气焊 ,用氧气和液化气的,焊铜焊条都没有问题。
 楼主| 发表于 2013-2-24 23:02 | 只看该作者
伏羲之子 发表于 2013-2-24 22:59
我知道你说的是那种焊条,主要汽油的焊枪温度达不到,焊条的流动性不好,焊个小件可以,稍微大一点就不行了 ...
谢谢  我只需焊接一下铁丝的小件就可以  大件 我用手弧焊 或者氩弧焊了
发表于 2013-2-24 23:04 | 只看该作者
想学焊接技术,到大街上逛不锈钢门窗制作的地方,就会遇到各种方式操作氩弧焊的,逛农贸市场可能遇到打银戒指的。网上看视频也不错。要看理论书籍,必须看。
发表于 2013-2-24 23:06 | 只看该作者
如果你要光焊铁丝之类的用点焊机最好焊点小氧化小,参考我做的点焊机,我做的点焊机就是焊鸟笼用了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ansonchina + 2 厉害啊!我想做个鼠笼……
发表于 2013-2-24 23:19 | 只看该作者
焊的时候工件(要焊接的物体)必须烧到通红然后才可以上铜焊条来焊的,否则是焊不了的
发表于 2013-2-24 23:22 | 只看该作者
用修空调的小气焊多好,一套不到200元
