查看: 4981|回复: 42
新年新面貌新。新飞控(arkbird)+新载机(天行者1900)+新电机(COBRA 2814,1050KV)
发表于 2013-2-24 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新年新面貌。
1、飞控。以前用了老鹰树飞控,现在老鹰树没太多消息了。上了arkbird,年前拿了回来,之前一起调试,可天冷一起没试飞。
2、载机。年前从天行者李总那又进了最后清库存的天行者1900,之前用了1900的翅膀+1680的机身,这次把黑色版本的的机身也买了回来 。
3、电机。电机是从2012年底从丹锂那免费测试的电机,COBRA,2814,1050KV电机,用了9047的碳桨。
4、图传天线。这次弄了1.2G的图传三叶、四叶天线。
很可惜,因为急着飞,没进行飞行的录像。大概说说新东西安装后的效果:
1、飞控,很给力。基本上就用了所有的默认值,飞行非常稳定。各项功能了测试,平衡、自动返航(没有任何的事前调节,均是自动的油门控制)
2、载机,老机新用,很顺手,开了襟翼,对于重载的机起飞和降落非常方便。
3、电机,电机效率还是很高的,飞行力度也较好,COBRA毒蛇标志。我已经用了12个此品牌的另一个品牌的电机,PULSO。也是2814,KV不一样,850KV的。飞行 还是暴力,但是对于这个FPV来说力度非常够。使用时间还没最终测试出来。
4、1.2G的图传三叶、四叶。很给力,以前用的原装天线雪花很大,现在在第一次起飞测试的时候就非常棒,现在飞到800M远(遥控没装上增程)图像非常清晰。跟以前用自动 跟踪效果差不多,但是最终距离还要进行测试。
发表于 2013-2-25 00:00 | 只看该作者
等视频
发表于 2013-2-25 00:18 | 只看该作者
不错。。。ArkBird 就是简单 易用。。。 但是 还是 期待 出个 简单的 地面站 版本。。增加航点数目。。。
发表于 2013-2-25 00:28 | 只看该作者
等视频
 楼主| 发表于 2013-2-25 00:37 | 只看该作者
好的。谢谢楼上的。下次一定有视频
发表于 2013-2-25 07:40 | 只看该作者
bucuo
发表于 2013-2-25 07:48 | 只看该作者
不错!
想知道1900的新机身和旧的有何区别
发表于 2013-2-25 08:21 | 只看该作者
1900机翼配1680机身平衡性会变差吗
发表于 2013-2-25 10:20 | 只看该作者
caosix2 发表于 2013-2-25 00:18
不错。。。ArkBird 就是简单 易用。。。 但是 还是 期待 出个 简单的 地面站 版本。。增加航点数目 ...
同意!盼望出地面站 版本!!!
发表于 2013-2-25 11:03 | 只看该作者
视频
发表于 2013-2-25 11:07 | 只看该作者
三叶天线看上去很给力~
发表于 2013-2-25 11:08 | 只看该作者
顶  很是期待A控地面站 不知道啥时候能出
发表于 2013-2-25 11:23 | 只看该作者
是TB买的60块的自制三叶草吧?我的四叶草昨天飞了4KM图像不是一般的稳定 ~~赞一个!! 用1.2G 800MW柏通发射+罗美1.2G接收 发射天线还用的是小天线 不是三叶草 居然四叶草都能这么稳定!牛!
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:06 | 只看该作者
Aceware 发表于 2013-2-25 07:48
不错!
想知道1900的新机身和旧的有何区别
基本上一致。
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:07 | 只看该作者
以前用1900的机翼+1680的机身。没问题。
我的1680的机身都太老了。所以就换了。上面都很不好看了。。
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:11 | 只看该作者
pengchengjun12 发表于 2013-2-25 11:23
是TB买的60块的自制三叶草吧?我的四叶草昨天飞了4KM图像不是一般的稳定 ~~赞一个!! 用1.2G 800MW柏通发射 ...
是的。。是TB卖家的。很给力。基本上图像清晰稳定。过几天远距进行测试。。
发表于 2013-2-25 15:48 | 只看该作者
能把你的1900的翅膀的参数量一个给我吗?翼展、弦长(宽和窄)、弦高?谢谢!
发表于 2013-2-25 16:40 | 只看该作者
你开襟翼,那襟翼舵机接的飞控上副翼通道吗?还是手动用遥控器其它通道控制。另外很想知道你三叶草哪买的
发表于 2013-2-25 17:16 | 只看该作者
还有1900机身?????不是1680机身+1900机翼吗 好像1900机身没见卖啊。。
