查看: 4707|回复: 55
电池容量不同,可以并联吗?
发表于 2013-2-25 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为四轴加了图传云台、相机等一大堆东西,现在是头轻脚重了。
想买一个3000mAH的6S电池,再买一个5000mAH的6S电池(同一品牌),前面挂一个后面挂一个,并联用。
肯定行得通,就是不知道对电池有没有什么不良印象?
发表于 2013-2-25 10:18 | 只看该作者
小白同问,顶了
发表于 2013-2-25 10:23 | 只看该作者
你就不怕把其中的一个过放?
发表于 2013-2-25 10:26 | 只看该作者
电压相同就可以了(C数最好也别差别太大)。一直这样使用中。
发表于 2013-2-25 10:27 | 只看该作者
帮顶 ,坐等大神!!
发表于 2013-2-25 10:51 | 只看该作者
可以!
发表于 2013-2-25 11:18 | 只看该作者
这样不妥啊,同样的电流放电,3000的放的比5000的快不少,这样很容易导致3000的电池损坏,并联使用,容量C数要一样,放电性能也基本一致,这样才能保证同步放电,串联使用也是 一样的要求,除非一般的飞行,只是小电流放电,而你又能很好把握3000的电池放电时间,也可以紧着用 用,如果大电流放电使用就不行
发表于 2013-2-25 11:23 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-2-25 10:23
你就不怕把其中的一个过放?
物理老师死的早吧?开个玩笑别生气哦
 楼主| 发表于 2013-2-25 11:28 | 只看该作者
电博士 发表于 2013-2-25 11:18
这样不妥啊,同样的电流放电,3000的放的比5000的快不少,这样很容易导致3000的电池损坏,并联使用,容量C数要一 ...
你说的是串联才会出现的情况吧?
发表于 2013-2-25 11:49 | 只看该作者
10000mAh 跟 100mAh 并联可也。只要S数相同。
发表于 2013-2-26 10:38 | 只看该作者
不可以的。
发表于 2013-2-26 11:04 | 只看该作者
俺的理解是每次飞行大电池不单给模型用还得给小电池用一会儿
发表于 2013-2-26 11:41 | 只看该作者
gzpro 发表于 2013-2-26 11:12
把一大一小两个水桶(直径一大一小,高度一样),在底部接上同一根水管,然后打开放水,肯定是同时放完的 ...
完全正解!
发表于 2013-2-28 12:25 | 只看该作者
电压相同的电池可以并联,不同容量并联相当于一个大容量电池,不会说哪一个先放完电的。
发表于 2013-2-28 15:22 | 只看该作者
还是实验下
发表于 2013-2-28 15:37 | 只看该作者
没事:)
发表于 2013-2-28 16:26 | 只看该作者
难道每节不是平均放电 还是不懂
发表于 2013-3-4 14:45 ——“来自手机” | 只看该作者
14楼说的没错
发表于 2013-3-6 08:45 | 只看该作者
14楼正解!
发表于 2014-1-18 15:16 | 只看该作者
顶起,正好想到这个问题,就算一个放的快了,另外一块也会补充过去,对于模型,不是长时间并联应该没事,长时间的话频繁充放电可能会带来些影响。
