查看: 1337|回复: 8
380V输入于输出的变频器驱动380V的电机用什么接法??
发表于 2013-2-25 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用380V输入和输出的变频器 电机的接法怎么接??
发表于 2013-2-25 13:31 | 只看该作者
应该是y形接法
 楼主| 发表于 2013-2-25 13:42 | 只看该作者
220V的模拟输出是用星型吧?
那380输入于输出的那应该怎么接?
发表于 2013-2-25 16:47 | 只看该作者
按电机原来的接法
发表于 2013-2-25 16:53 | 只看该作者
洛阳 发表于 2013-2-25 13:31
应该是y形接法
当然是这位说的对了。
发表于 2013-2-26 22:37 | 只看该作者
鹤山 发表于 2013-2-25 16:53
当然是这位说的对了。
怎么对了,如果是4千瓦或4千瓦以上电机接y能有力?
发表于 2013-2-26 22:41 | 只看该作者
改接法 改的是电机的接入电压,既然380伏的变频器接380伏的电机还改神马接法
发表于 2013-2-27 18:14 | 只看该作者
电机不会变该怎么接就怎么接
发表于 2013-3-3 07:37 | 只看该作者
学习!!
