查看: 3897|回复: 15
六通遥控直升机能带上飞机吗?还有遥控器,飞机电池等。
发表于 2013-2-25 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-2-25 14:14 | 只看该作者
貌似电池有问题
发表于 2013-2-25 14:17 | 只看该作者
电池不行,其他没问题,托运的话
发表于 2013-2-25 14:22 | 只看该作者
带过120,大的没带过
发表于 2013-2-25 16:32 | 只看该作者
没电池就行
发表于 2013-2-25 16:57 | 只看该作者
同上
发表于 2013-2-26 08:47 | 只看该作者
民航限制每个人带的锂电池的含锂量,就是2克。实际执行的时候,换算成了100瓦时,单节电池的话,就是 23000mah。
而同样是锂电池,动力锂电池的mah数少了将近一半,所以还偷巧了。
发表于 2013-2-26 09:44 | 只看该作者
托运锂电更危险吧
发表于 2013-2-26 11:58 | 只看该作者
锂电池不得托运,每人可带160wh,算下来大约可以带6块2200mah的电池。
春 节北京飞深圳,没有人管;深圳飞北京,被安检要求拿出来看看,放行了。
飞机直接托运了,遥控器可以随便带。
发表于 2013-2-26 12:49 ——“来自手机” | 只看该作者
托运呗
发表于 2013-2-26 14:29 | 只看该作者
应该行吧
发表于 2013-2-26 15:08 | 只看该作者
可以的,记得过安检的时候把电池单独拿出来给他看,这样免得过第2次,记得千万不要托运。。
发表于 2013-2-26 15:33 | 只看该作者
我带过450,电池随身带,其他的统统托运
发表于 2013-2-26 16:11 | 只看该作者
还没座过飞机
发表于 2013-2-28 15:13 | 只看该作者
带过固郎450Q和两块电池.随身携带没有问题.
发表于 2013-2-28 15:37 | 只看该作者
对的。电池不给托运..
偶再上海买了 部机子。 今晚就回深圳..
也再想空机能不能 带上飞机这个问题.
托运的话就算了.. 回到深圳的话都可以当废铁卖了..
500空机+ 电机+电调。
下回分晓..
