查看: 10967|回复: 8
接触式起弧的等离子切割机可以改成非接触起弧吗
发表于 2013-2-26 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我准备买台50的等离子切割机,接触起弧的,卖家说起弧后正常切割可以非接触,我想买一台改数控,这样的话起弧的时候要接触一下工件,然后抬起喷嘴切割,不太方便,请问一下可以50的等离子可以改成非接触起弧的吗?
发表于 2013-2-26 11:26 | 只看该作者
可以的。主要增加一个引弧装置。接触起弧的容易烧割嘴。
 楼主| 发表于 2013-2-26 11:38 | 只看该作者
如何增加 可否细说一下?
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:40 | 只看该作者
自己顶一下哈
发表于 2013-2-27 23:08 | 只看该作者
yibaofan 发表于 2013-2-26 11:38
如何增加 可否细说一下?
三言两语说不清楚。建议参考氩弧焊的引弧电路。成本大约100吧。
发表于 2013-4-27 06:42 | 只看该作者
这个是不是可以用?
发表于 2013-4-30 11:41 | 只看该作者
txy19800823 发表于 2013-4-27 06:42
这个是不是可以用?
这个也可以。但是用他成本高。最好采用电子地。成本低。
发表于 2013-10-11 15:21 | 只看该作者
这么厉害吗。我买的lgk40的能用吗。
发表于 2013-10-11 15:22 | 只看该作者
这么厉害吗。我买的lgk40的能用吗。
