查看: 4004|回复: 33
独自一人在主干道上进行5.8G 400mW拉距测试
发表于 2013-2-27 00:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼、四轴玩了快两年,最近被买了套图传/显示器/摄像头,打算进军FPV
看遍论坛上图传的帖子,最终下定决心购买5.8G 400mW,理论上应该能满足自己的要求。
关于5.8G输出距离,网上众说纷纭,所以宝贝拿到手的第一件事就是测距。
先是在家里居民区测试,天上飘着点毛毛雨,拉距到300米左右图像就不行了,一度非常失望。
怀疑居民区电磁环境也比较复杂,测试结果未必准确,所以今天傍晚跑到公路上去测试。
先在马路中间的花坛上找好一株树,把发射机、电池、摄像头随便缠绕上去。在夜幕的掩护下,非常不起眼,应该不会被人发现。
然后我拿着接收机到马路对面,沿着马路一路向前,一直走到四岔路口的转盘,信号都基本稳定,从百度地图上看,距离有800米。
一路小跑回到发射机处,东西都还健在,测试达到预期目标,圆满结束。
注:使用的图传就是TB上随处可见的蓝色底板那种,发射机用原装天线,接收机用5db天线。
测试过程中对5.8G的特性也有了基本了解,分享一下:
1、电磁环境,包括天气条件,对传输距离有很大影响。我第一次测试是在居民区、小雨天,距离只有300米,第二次是晴天、公路上,800米都正常。
2、5.8G绕射能力确实不强,测试过程中如果有物体遮挡,则信号明显下降,如果发射和接收之间无任何遮挡的话,则效果很好。
3、天线的方向对信号的影响极大。我拉到800米正常的前提是发射和接收天线是平行的。在800米处转动天线方向,效果会差很多。
4、测试过程中只要有汽车通过,画面就会受到严重干扰。
最后总结一下:使用5.8G图传,要充分研究清楚它的特性,并针对性的进行使用,规避它的弱点。用的好,是利器;不顾物理特性乱用,比如网上抱怨只能传一两百米就没信号的,那是自己活该。
发表于 2013-2-27 00:59 | 只看该作者
精神可嘉,顶一个。下次路上注意安全,毕竟您爹不是李刚。
发表于 2013-2-27 01:07 | 只看该作者
有精神
这这.....
必须顶...
LS在我心目中....简直就是神一般的存在..
发表于 2013-2-27 01:25 | 只看该作者
发表于 2013-2-27 01:30 | 只看该作者
800米太短了吧,FPV都是研究3-8KM的
发表于 2013-2-27 02:04 | 只看该作者
小心人家拿走了!
发表于 2013-2-27 02:05 | 只看该作者
发射机装这么低都有800米了,要是装JJ上,飞到空中,还不得1600米呀?
发表于 2013-2-27 02:29 | 只看该作者
配服!精神可嘉!
发表于 2013-2-27 06:31 | 只看该作者
我们地面测过1.5公里,再远路都弯了,没法测
发表于 2013-2-27 06:44 | 只看该作者
你去除了电机电调的干扰,多轴还有接线板的干扰。
发表于 2013-2-27 06:51 | 只看该作者
先感受一下   没必要一下子就弄那么远
发表于 2013-2-27 08:17 | 只看该作者
支持个
发表于 2013-2-27 08:26 | 只看该作者
可以坐在家里安全的安全的开飞机了:)
发表于 2013-2-27 08:54 | 只看该作者
发表于 2013-2-27 09:09 | 只看该作者
哈,我的500,再加个11db的天线,看来长度应该够用了
发表于 2013-2-27 09:11 | 只看该作者
支持此贴,感谢分享,精神值得各位摩友学习。
 楼主| 发表于 2013-2-27 09:37 | 只看该作者
谢谢楼上各位兄弟的支持!
发表于 2013-2-27 09:39 | 只看该作者
好状态
发表于 2013-2-27 09:42 | 只看该作者
