查看: 5108|回复: 29
HUBSAN的X4漂移校准的问题
发表于 2013-2-28 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教X4机友,我的X4为什么校准不了,右前方漂移的很厉害。论坛也看了杆都快晃断了,也不见小蓝灯闪。望好心人解答。
发表于 2013-2-28 01:17 | 只看该作者
一、要確保平放,再校對。
二、左桿右下定住,右桿略為拉低再左右滿舵晃動(此為漂移校對)。
三、左桿右下定住,右桿壓一下,閃燈之後純左右滿舵晃動(此為鎖尾校對)
四、完成二、三之後應該可以脫空,不行的話離地一米左右才調微調。
一、要確保平放,再校對。
 楼主| 发表于 2013-2-28 11:59 | 只看该作者
多谢楼上,校准问题还是没有解决,晃杆了没有出现指示灯闪烁提示成功。折腾一晚上,唉!给小四做了减震脚,又做了个家,携带起来方便。
发表于 2013-2-28 13:09 | 只看该作者
LZ不会是在在set状态中的专家模式下调校准的吧?所以才校准不了
 楼主| 发表于 2013-2-28 13:22 | 只看该作者
没有啊。就是先开机对屏,然后按照二楼说的那个步骤啊。
发表于 2013-2-28 13:26 | 只看该作者
蜜蜂出沒注意 发表于 2013-2-28 01:17
一、要確保平放,再校對。
三、左桿右 ...
请问是完成了第二步后直接进行第三步;还是完成第二步后要先关闭电源,重新对码后再进行第三步?
发表于 2013-2-28 13:49 | 只看该作者
我一般都是完成二再接著完成三,中途不要關控,換電後要重複二、三。
发表于 2013-2-28 15:10 | 只看该作者
一、要確保平放,再校對。
三、左桿右 ...
第二步:右桿略為拉低
左右打的时候也要保持略為拉低的状态?
此外再问下,我的X4在悬停之后,油门保持不动下就开始不停的掉高度,请问你有这样的情况吗?
发表于 2013-2-28 15:36 | 只看该作者
发表于 2013-2-28 17:05 | 只看该作者
机械橙子 发表于 2013-2-28 15:10
第二步:右桿略為拉低
左右打的时候也要保持略為拉低的状态?
第二步其實這不知算不算一個竅門,之前我也是中置點左右晃動不見效,後來看到國外一個論壇講解要略為拉低再左右晃動才行。油門在電量足的時候53~60之間可以保持高度,如果要75以上的話就要準備降落了,一直掉高度也可能跟電池有關。
发表于 2013-2-28 20:08 | 只看该作者
蜜蜂出沒注意 发表于 2013-2-28 17:05
第二步其實這不知算不算一個竅門,之前我也是中置點左右晃動不見效,後來看到國外一個論壇講解要略為拉低 ...
我的老是脱空会降高度,郁闷死了,和电池没有关系。
发表于 2013-2-28 22:32 | 只看该作者
我的校准可以了但是悬停不了,怎么微调都偏就是不老实呆着。而且和楼上一样高度会降低。
发表于 2013-3-1 17:23 | 只看该作者
你们的X4难道只是拿来当做悬停玩的东西么。。。。。多飞飞航线和急停多有手感啊
发表于 2013-3-1 23:29 | 只看该作者
这就是厂家缺德的地方了!按理说这么重要的操作步骤应该在说明书里详细介绍的,但是没有!其他厂家也不说明,害得买家瞎折腾。
发表于 2013-3-2 12:10 | 只看该作者
是啊,老玩悬停有点初级了,X4是暴力飞的好手,要发挥它的特长啊.........在旷野中尽情地飞航线那多畅快啊!
发表于 2013-3-2 21:29 | 只看该作者
发表于 2013-3-3 15:55 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 20:07 | 只看该作者
一、要確保平放,再校對。
三、左桿右 ...
鎖尾校對是什么意思?
发表于 2013-3-11 23:29 | 只看该作者
不看还真不知道要这样设置。
没有说明书的怨念啊!
