查看: 2208|回复: 16
求550/385/395电机动力特性及适装性
发表于 2013-3-1 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
追求高速度除了装550还可以装其他类似性能电机吗?因为貌似550给坦克的速度过快了些。
改装3号坦克只图较高车速有哪些动力选择呢?(3号是窄履带应该适合高速吧)
追求扭力385和395有什么区别呢?还有其他类似性能电机吗?准备以后改HL亨氏虎王用。
这些电机适装性好不好?是不是电机座都需要扩孔?
发表于 2013-3-1 11:57 | 只看该作者
以前改过一台3号坦克,速度挺快的
发表于 2013-3-1 12:02 | 只看该作者
380sh-5025 速度绝对够快 还不用改造波箱  7.5V 30000+转,扭力也行,反正比HL的原装380好很多。我现在的99就用的这个电机。
就是电流也比较高 不晓得原装电路行不行,我是电路都换了。
 楼主| 发表于 2013-3-1 12:58 | 只看该作者
胡桃泽梅 发表于 2013-3-1 12:02
380sh-5025 速度绝对够快 还不用改造波箱  7.5V 30000+转,扭力也行,反正比HL的原装380好很多。我现在的99 ...
您说的图里的这种电机吗?
速度可以提高一倍吗?电路要换哪些呢?
 楼主| 发表于 2013-3-1 12:59 | 只看该作者
HL用380电机 7.5V 有多少转啊?
发表于 2013-3-1 20:09 | 只看该作者
对 就这个,不清楚HL的原来的380是什么型号。
发表于 2013-3-1 21:02 | 只看该作者
追求实车比例还是慢点的好 ,那就上减速电机吧
 楼主| 发表于 2013-3-1 22:11 | 只看该作者
换装380sh-5025 时电机架需要做功吗?
如果直接可以换那就太好了。
 楼主| 发表于 2013-3-1 22:14 | 只看该作者
减速电机是什么特性呢??
有哪些个型号?
发表于 2013-3-1 23:36 | 只看该作者
直接可以 只要把原来的齿拔下来 装到新的电机上就好了 原来的就是380 这个还是380
 楼主| 发表于 2013-3-3 00:28 | 只看该作者
您换了电调没有呢?
发表于 2013-3-3 10:53 | 只看该作者
看看来吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-5 13:11 | 只看该作者
换电机,换控,换电调,换摇臂,换履带,换电池,换波箱,整一个全换
发表于 2013-6-25 19:33 | 只看该作者
我的坦克是改装之后重量增加了,现在的电机动起来比较吃力了。。
 楼主| 发表于 2014-11-3 00:59 | 只看该作者
充电可以不设电路开关吗?
发表于 2014-11-3 01:00 | 只看该作者
可以
发表于 2014-11-3 07:32 | 只看该作者
楼主 不懂帮顶!
