查看: 3287|回复: 20
求解,JR XG8遥控器怎么不回传
发表于 2013-3-1 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XG8的信号接收机的电源电压不显示啊(图中RX处不显示),是不是回传出问题了,飞机可以正常飞行
接收机831亮两盏绿灯,卫星RA01T不亮灯
还有一个问题是下图中的滑块是干吗用的,两边各一个,说明书上写着AUX3连杆和高螺距连杆
发表于 2013-3-1 22:38 | 只看该作者
MB 支持 DSMS?
RG831B往机身里放容易么  我怎么看  两个底板固定件中间地方不够长啊········你是这么放的呢·········
沙发,没用过jr表示不太清楚,检查连线。对于滑块,那个是给固定翼用的,分配给固定翼中的襟翼和空气刹车,这是我看说明上对通道分配的讲解知道的。还请高手指点
发表于 2013-3-1 22:39 | 只看该作者
发表于 2013-3-1 22:44 | 只看该作者
那个滑块是个比例通道电位器,可以将莫通道定义到这个上面的
 楼主| 发表于 2013-3-1 22:45 | 只看该作者
wnzf1314 发表于 2013-3-1 22:39
RG831B往机身里放容易么  我怎么看  两个底板固定件中间地方不够长啊········你是这么放的呢··· ...
中间放不进,我是放在固定件上面
发表于 2013-3-1 22:54 | 只看该作者
rzqswt 发表于 2013-3-1 22:45
中间放不进,我是放在固定件上面
 楼主| 发表于 2013-3-1 23:00 | 只看该作者
wnzf1314 发表于 2013-3-1 22:54
小卫星上有灯吗?接上后会不会亮的?
发表于 2013-3-1 23:08 | 只看该作者
rzqswt 发表于 2013-3-1 23:00
小卫星上有灯吗?接上后会不会亮的?
亮呀       你联系下售后吧  应该卫星出问题了   我看你控上的回传电压也没显示。。。。。。。。
那两个滑块玩直升机可以忽略···
发表于 2013-3-1 23:19 | 只看该作者
要不是连接线坏了就是回传模块坏了,其他没有可能
发表于 2013-3-2 07:58 | 只看该作者
就是两个比例通道
一般JR的其中一个默认设置为螺距微调
也可以不用的
发表于 2013-3-2 09:46 ——“来自手机” | 只看该作者
回传没亮,是不是线没接好?
发表于 2013-3-2 11:47 | 只看该作者
回传那跟线接触不好吧
 楼主| 发表于 2013-3-9 11:03 | 只看该作者
问题解决俄,从新对下频就好了
发表于 2013-3-9 12:28 | 只看该作者
450kbar亮了。。。
发表于 2013-3-28 15:18 | 只看该作者
JJ装的不错啊
发表于 2014-1-27 09:25 | 只看该作者
刚看到你的帖子,建议反常检查你的接收机:
青岛吉爱尔远程遥控技术有限公司
400-825-8887
发表于 2014-2-21 18:00 | 只看该作者
学习
发表于 2014-8-1 00:10 | 只看该作者
线没问题的话 应该就是回传出问题了!!
