查看: 3799|回复: 23
必须问一下:mini Vbar设置完循环螺距后,静态下还是8度吗?
发表于 2013-3-1 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先谢谢各位看官,高手一定要指教了,
我在VBAR中设置完循环螺距后,8度,一切都正常。
退出设定模式后,VBAR就正常工作了,这时把螺距推到最高(电机线除掉),把大桨与尾管平行。
打副翼,此时应为循环螺距,8度。然而,事与愿违,不是8度,好像有14度。这。。这。。。不对啊???
原来以为是快速版的原因,现升级到PRO后,还这样。
请问,用过VBAR的兄弟们,你们的VBAR在静态时的循环螺距是这样的吗?
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-3-1 22:28 | 只看该作者
补充一下:飞机是X5.谢谢!
发表于 2013-3-1 22:47 | 只看该作者
VBAR有自己的算法,按照他的要求在规定数值内 循环螺距达到8度即可
(注意,这是在他的设定模式下,实际模式测量的数值没有意义,当然你要去测也可以~~确实是13-14度的样子)
另外,手感就需要在敏捷性那里调,不要像有副翼那样感觉迟钝就去调循环螺距,这个数值一旦调好不需要更改!
发表于 2013-3-1 22:48 | 只看该作者
测试螺距的时候 是在螺距总距的情况下这个时候陀螺仪是不会工作的,你吧USB数据线拔掉 陀螺仪开始工作 这个时候你测试的任何螺距数据都是V8在工作情况下的数据与你USB数据线接入VB在电脑上面看到的肯定有区别的,拔掉数据线是正常工作状态,电脑接入V8选总螺距是测试状态,你不要管那么多 上天后多飞多调整,我的X5总螺距100 在飞的时候有16度 V8 十字盘敏感度调整到80 V8 在翻后跟头的时候给最大螺距大概是8度,每秒大概2.5圈,总螺距60 十字盘感度120 是翻后跟头 每秒3.5圈 第二个模式适合高手 第一个适合新手3D练习.
 楼主| 发表于 2013-3-1 23:30 ——“来自手机” | 只看该作者
我的描述有错误,不是推到最高。是中立点。谢谢楼上2位!
 楼主| 发表于 2013-3-1 23:31 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2013-3-1 23:51 | 只看该作者
三軸的值在非設定模式底下不用管,怎麼測也不會準
你只要確定在設定模式底下有做到該做的就好了
发表于 2013-3-2 01:11 | 只看该作者
8度是个判定值,判定你的连杆之类的长度。
发表于 2013-3-2 17:09 | 只看该作者
哎   很多人都不知道V8 捆绑8度的意义  总喜欢用有副翼的概念去搞无副翼
发表于 2013-3-2 17:11 | 只看该作者
楼主的帖子在综合版我也明确告诉你了   V8的8度 只是V8用来判断你的机械混控比有没有达到V8的要求  不是用来设置你的翻滚速度
发表于 2013-3-4 12:18 | 只看该作者
发表于 2013-3-5 00:10 | 只看该作者
只要vbar里循环是8就行了,其他的现象就当做看不见。
发表于 2013-4-6 10:40 | 只看该作者
飞机炸了,不会设置,楼主教下吧!
发表于 2013-4-6 22:00 | 只看该作者
VBAR最大螺距是不止8度
发表于 2013-4-6 22:02 | 只看该作者
学习。。。。。
发表于 2014-12-22 00:28 | 只看该作者
楼主问的好,这也我也想问的。我也总是在想这个8度是软件控制的,还是发射机控制的。
发表于 2014-12-25 10:02 | 只看该作者
循环螺距调好8度,退出软件,就不用管循环螺距多少了。
发表于 2014-12-25 15:37 | 只看该作者
无副翼跟有副翼不一样的,所有手感都在参数里面设置,而不是设置循环螺距大小来的。
发表于 2014-12-25 15:38 | 只看该作者
那个8度只是软件用来检测你机械温控比例的。没有实际意义。飞行的手感在风格参数那调。
发表于 2014-12-26 18:57 | 只看该作者
       谢谢,那再问一下  :是按照vbar里要求的有用值在80-110之间好,还是不需要刻意追求。我的450直升机循环螺距在70附近,度数是8.5度;总距也在70附近,度数是正负10度。我是新手,尾部总向右慢速自旋,排查的很多。现在就在想是不是没有到标准值的关系?也想知道这之间的区别!
