查看: 2528|回复: 22
新手花90块在航模店买的一个900MM左右翼展的塞斯纳.二手的.老大们看值么
发表于 2013-3-5 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新手花90块在航模店买的一个900MM左右翼展的塞斯纳.二手的.老大们看值么
换了我的控就可以飞了..内置一个XXD  KV2200电机  一个30A电调  三个9G舵机
此机炸过  但让航模店老板修好了. 我自己有控.还要自己配电池  .那个电机是老板自己换过的  原配炸坏了
但我是新手  手上有个小塞  没有正常上天  都是秒炸 飞的都快没信心了.想着90块不贵就买了..没人教都不知道能不能正常上天  真心没信心啊
小弟在东莞..求师傅...
发表于 2013-3-5 19:32 | 只看该作者
很值!
发表于 2013-3-5 20:07 | 只看该作者
不值 100到付我要了 楼主首飞前记得请教老鸟
发表于 2013-3-5 20:52 | 只看该作者
发表于 2013-3-5 23:21 | 只看该作者
先练练模拟就好了
发表于 2013-3-5 23:43 | 只看该作者
发表于 2013-3-5 19:32:26 |只看该作者 很值!
发表于 2013-3-6 00:24 | 只看该作者
是东莞的就加 RC周末 群
发表于 2013-3-6 07:40 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 09:57 | 只看该作者
便宜是便宜,不过塞斯纳配kV2200的电机,不是坑爹吗……
发表于 2013-3-6 12:34 | 只看该作者
这飞机应该上KV1000左右的电机。
发表于 2013-3-6 13:56 | 只看该作者
都算值的了
发表于 2013-3-6 14:40 | 只看该作者
用2212-KV2200的电机你的飞机上不了天啊,但是你买的这些东西值啊
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:09 | 只看该作者
东莞周末群号多少啊,还有那个电机是因为KV直太高反扭力不够大是吗?麻烦大哥给我说详细点好吗?真心求教
发表于 2013-3-6 17:03 | 只看该作者
这种飞机要用 2212 KV1000或1400左右的电机(低转速,大浆)。也不一定,我曾经用这电机上7060浆飞1.3M的飘飘机,飞了3架飞腻了,设备也没问题。
发表于 2013-3-7 14:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-7 15:59 | 只看该作者
RE: 新手花90块在航模店买的一个900MM左右翼展的塞斯纳.二手的.老大们看值么
wjsn3650 发表于 2013-3-6 17:03
这种飞机要用 2212 KV1000或1400左右的电机(低转速,大浆)。也不一定,我曾经用这电机上7060浆飞1.3M的 ...
是不是机机越大就越要求低转速的电机啊?
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:39 | 只看该作者
今天量了一下翼展,应该是770MM的没900那么大,那这个电机可以吗
发表于 2013-3-7 19:15 | 只看该作者
770MM的翼展    90块也合算,不过这个飞机估计不怎么好飞,速度慢不了。。
发表于 2013-3-8 06:32 | 只看该作者
756840280 发表于 2013-3-7 02:59
是不是机机越大就越要求低转速的电机啊?
可以这么说。
发表于 2013-3-8 10:04 | 只看该作者
翼展770的塞斯纳,应该是那种公园飞性质的吧,起飞重量正常也就200克多点,用这个电机的话,实在是跟石头一样了……
当然了,肯定是能飞起来的,试试APC 7×5E桨,7.4V 1000mAH电池。
