查看: 1580|回复: 8
这种减速器原理是什么
发表于 2013-3-6 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这种交流减速电机,比较便宜,120W的,一套两三百元,请教一下这个调速器的原理是什么,这么便宜应该不是变频的,难道是调压的吗,会影响电机性能吗
发表于 2013-3-6 22:19 | 只看该作者
xinyi_chen 发表于 2013-3-6 14:08
你说的扭矩大应该是调压器设置在比较高的转速的时候,如果你把电压调下来,让它转动很慢的时候你试试看还 ...
也还好的,实验室搅拌使用的,一般都不是全速运转的
发表于 2013-3-6 21:27 | 只看该作者
低速要大扭矩的话就加用伺服回路
发表于 2013-3-6 14:08 | 只看该作者
godson 发表于 2013-3-6 13:57
应该没有你说的那么严重,因为我就经常使用这种,减速后,扭矩还是蛮大的
你说的扭矩大应该是调压器设置在比较高的转速的时候,如果你把电压调下来,让它转动很慢的时候你试试看还有输出了吗?
发表于 2013-3-6 13:57 | 只看该作者
xinyi_chen 发表于 2013-3-6 13:05
应该是普通齿轮减速,不是行星减速,行星减速的出轴还在中心,这种电机减速器的出轴一般都偏心的。调速的方 ...
发表于 2013-3-6 13:05 | 只看该作者
应该是普通齿轮减速,不是行星减速,行星减速的出轴还在中心,这种电机减速器的出轴一般都偏心的。调速的方法为调压,所以电机挺大,但是功率很小,尤其是调成低速后。减速比不高的话,低转速的时候,50W的电机用手抓住出轴就能堵转。
发表于 2013-3-6 12:38 | 只看该作者
齿轮减速加电机调压,一般使用问题不大
发表于 2013-3-6 11:32 | 只看该作者
这种减速回差很大,手感很明显。
发表于 2013-3-6 11:23 | 只看该作者
调压调速,行星减速
