查看: 1977|回复: 15
上海模型展上买的两件宝贝
发表于 2005-5-23 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一是深圳京信通公司的290动力组,减速器精度高,光洁度好,高速转动声音柔和;马达极其精致,象工艺品,电刷是在后盖的外面,用扭簧压紧的,便于调整和更换,测量电流:空载0.9A;减速器带0947桨6.4A,手感拉力比较大(没有测拉力)。
另一件是西安集成电路设计专业孵化器有限公司的四通道接收机和10A电子调速器二合一。体积小,重量轻,从电源和电机引线的规格及材料就可以看出,这个产品设计严谨,用料讲究,工艺不错。原来插在上面的微型晶体的频率我没有相配的发射机晶体,他们答应马上寄一个合适的来,所以我还没有通电试验。
[ Last edited by 400907wyc on 2005-5-24 at 08:59 ]
发表于 2005-5-23 22:10 | 只看该作者
接受机多重?几米?谢谢
发表于 2005-5-23 22:25 | 只看该作者
感觉不错,什么价?
 楼主| 发表于 2005-5-24 08:29 | 只看该作者
展览会上的价格没有普遍意义——50元
天平正要买,实际上重量也是没有意义的,几乎是导线、开关占了大部分,印制板就这么大,重量就差不到那里去了。
展览会上的价格没有普遍意义——动力组是45元
[ Last edited by 400907wyc on 2005-5-24 at 08:35 ]
发表于 2005-5-24 10:10 | 只看该作者
怎么是290动力组?
应该是S280,我也有个类似的电机,不过装电刷的地方是塑料的
 楼主| 发表于 2005-5-24 13:24 | 只看该作者
我记得他们说的是290,会不会我听错?
[ Last edited by 400907wyc on 2005-5-24 at 13:27 ]
发表于 2005-5-24 16:41 | 只看该作者
没有什么对错,型号是厂家自己定的。
我想厂家称其为290的意思是比一般的280强吧。
豆芽你那个是hobbico的型号标准,不比和国内厂家的型号类比。
另外楼主测电流的时候用的是什么电压?
发表于 2005-5-24 17:42 | 只看该作者
不错的电机!不是轴承的,有点可惜了。
 楼主| 发表于 2005-5-24 20:46 | 只看该作者
用7.4V锂电直接接上
发表于 2005-5-24 21:13 | 只看该作者
IC都是什么型号的
发表于 2005-5-25 12:46 | 只看该作者
就是这个电机:)
发表于 2005-5-25 15:20 | 只看该作者
不一定啊
同样外形也会有不同的内里
发表于 2005-5-26 11:07 | 只看该作者
里外都相同:)
发表于 2005-5-26 13:54 | 只看该作者
克隆之风日盛....穷人的福音,大厂的镇魂曲....
发表于 2005-5-27 12:20 | 只看该作者
有邮寄吗?
发表于 2005-6-2 12:24 | 只看该作者
求购电动机,不知选哪种好,要求能带着3-5KG重长60cm的铁棒转
要求转180度,来回转,每20秒转一次,最好配套齿轮
电机直径10cm以下,电流9-24v,最好12v
最好无刷,配控制器,可以用单片机控制正反转
