查看: 3319|回复: 34
请“假行僧”或者“皇家狮鹫”测试一下naza-M晴天掉高度的问题
发表于 2013-3-6 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试环境:晴天,无云,GPS>6颗星,微风,无干扰的室外环境,连接电脑无错误,开机正常,定点悬停,航线,都正常,电池动力充足。
现象描述:偶尔有几次悬停时候4只电机转速突然下降,突然掉高度,掉了3~4米又猛烈上升。飞航线转弯或者刹车时也有这种现象。
搜索了论坛发现其他飞友也有这种现象,晴天的时候特别明显,有些飞友用锡纸包裹飞控后现象消失。
自我分析:飞控掉高度有2个物理量明显变化,1.相对地面高度。2.Z轴方向的加速度。如果是气压变化引起的,那么可以通过对比Z轴方向的加速度得以修正。还有一种可能是电磁干扰引起的,包锡纸的方法就正好可以消除这种干扰。
我是今天下午打电话给你们反应问题的模友。希望版主能测试一下这个问题,并反映给研发部门,争取早日解决问题。
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:08 | 只看该作者
调整垂直方向上的感度50~150,效果不明显。
发表于 2013-3-6 15:07 | 只看该作者
我也觉得
发表于 2013-3-6 15:16 | 只看该作者
我也出现过现在已经解决!只是悬停是掉高度!
 楼主| 发表于 2013-3-6 15:50 | 只看该作者
请问楼上的怎么解决的
发表于 2013-3-6 15:52 | 只看该作者
油门曲线,我之前动过,恢复了就好了!
发表于 2013-3-6 20:01 | 只看该作者
发表于 2013-3-7 09:09 | 只看该作者
我表示 不动油门情况下 一起风 naza就开始下降。。。。
发表于 2013-3-7 09:34 | 只看该作者
NAZA的技术含量还是不过硬,话说回来了,一分钱一分货。
发表于 2013-3-7 18:18 | 只看该作者
哎。。。楼主也是这几天太阳好,发现问题了吧?我刚前天遇到,非常明显,太阳照到的左侧,迅速降1米,很危险,现在锡纸包好,今天已测试,木有问题了,希望dji团队引起注意
发表于 2013-3-7 18:57 ——“来自手机” | 只看该作者
我的wkm和naza都出现过这情况,后来突然好了
发表于 2013-3-7 19:18 | 只看该作者
太可怕了
发表于 2013-3-7 20:30 | 只看该作者
我只出现过一次,悬停时突然掉高度,机器大幅度摇摆下降,可怕的是当时正戴着视频眼镜,可喜的是在目视范围内,摘掉眼镜立马加油稳住了
发表于 2013-3-7 21:34 | 只看该作者
我今天也遇到这个突然掉高度、又突然窜高的问题了,更可怕的是多折腾一会突然就不听操纵,差一点就飞丢了——
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=736938&extra=
发表于 2013-3-7 21:35 | 只看该作者
论坛抽风了,居然一连发出三条;删
发表于 2013-3-8 00:57 | 只看该作者
从冬天开始玩,至今还一直在下雪,还没遇到过这种情况。只遇到过强风中高度不稳,应该是气压引起的。
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:38 | 只看该作者
今天在晚上搜索了一下阳光对传感器的印象,有一个比较靠谱:
太阳光压对GPS卫星的影响
太阳光压对卫星产生摄动会影响卫星的运行轨道,它是GPS精密定轨的最主要误差源。太阳光压对卫星产生的摄动加速度因太阳与地球间距离的变化而引起太阳辐射压力的变化,影响GPS数据的传送。同时,太阳光压与太阳光强度、卫星受到的照射面程、照射面积与太阳的几何关系及照射面的反射和吸收特性有关;另外,卫星表面材料的老化、卫星姿态控制的误差等等也会造成太阳光压发生变化。
发下牢骚:这么大的文字标题在这里,电话也打了,客服MM说的么很好听的,假行僧和皇家狮鹫就视而不见么,真的解决不了么也吱一声啊!!!!
发表于 2013-3-8 15:12 | 只看该作者
应楼主要求 上图~~
 楼主| 发表于 2013-3-12 15:21 | 只看该作者
谢谢,我也按照楼上兄弟包了一下,问题消失,看来求厂家还不如求网友啊
