查看: 954|回复: 15
scp大桨撞墙后飞不起来
发表于 2013-3-6 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞时向前冲就是不能离地,该检查哪里?舵机什么的都正常,什么都不会有点想出的冲动
发表于 2013-3-6 20:27 ——“来自手机” | 只看该作者
扫齿没有?十字盘是不是平的,
发表于 2013-3-6 20:46 | 只看该作者
大齿下端或固定环与主轴之间错位了
发表于 2013-3-6 21:09 | 只看该作者
发几张高清图上来给大家分析一下
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:10 | 只看该作者
等下回去再上
发表于 2013-3-6 21:22 | 只看该作者
大齿下端或固定环与主轴之间错位了 X2
这个我试过,是大齿向下移了,将它向上顶上去就行。。。
发表于 2013-3-6 21:49 | 只看该作者
你看看你的主轴是不是上下窜?是不是卡主轴的固定环松了
 楼主| 发表于 2013-3-6 22:18 | 只看该作者
固定环的螺丝滑丝了,不过不会上下窜了,还是起不来
 楼主| 发表于 2013-3-6 22:22 | 只看该作者
转动大齿,主轴固定环会跟着转正常吗
发表于 2013-3-6 22:55 | 只看该作者
起落架拆下来,按住旋翼头头部跟大齿盘,往里一压,螺距就对了,又能爽飞了
发表于 2013-3-7 09:15 | 只看该作者
对啦,固定环一般不会移动的,因为主轴上有凹槽,移动的是大齿。。。我用一字批伸到起落架与大齿之间,再按住旋头向下压,就OK了
发表于 2013-3-7 11:04 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-3-7 09:15
对啦,固定环一般不会移动的,因为主轴上有凹槽,移动的是大齿。。。我用一字批伸到起落架与大齿之间,再 ...
发表于 2013-3-7 15:52 | 只看该作者
我来打个酱油
发表于 2013-3-7 17:53 | 只看该作者
十字盘十字盘@
发表于 2013-3-11 16:11 | 只看该作者
祝楼主爽飞
发表于 2013-3-22 22:41 | 只看该作者
10楼应该是正解。
