查看: 656|回复: 10
MCPX舵机怎么了?请田少及各位大侠会诊。
发表于 2013-3-8 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   MCPX自入手已半年,炸鸡不少。升级了飞越机身,以及无刷,电调。最近突然发现一个舵机出现如下症状:此舵机有时加电无任何动作,电机不转且触摸外壳明显烫手。反复断电,加电,又会恢复正常,断电次数无规律。这是什么问题,请田少及各位高手给予诊断。谢过。另外:3个舵机曾全部拆下清洗过碳刷。其他两个正常。
发表于 2013-3-8 09:59 | 只看该作者
猜测可以尝试换一下舵机上的电机来排除一下
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:04 | 只看该作者
这是个办法,可手头没有其他舵机备件。
发表于 2013-3-8 10:18 | 只看该作者
发表于 2013-3-8 10:53 | 只看该作者
诊断结果:建议做舵机更换移植手术!价格120不等 可以使用国产的几十不等还能报销医保
 楼主| 发表于 2013-3-8 11:43 | 只看该作者
发表于 2013-3-8 12:34 ——“来自手机” | 只看该作者
哈哈:-D,楼上的
发表于 2013-3-8 12:39 | 只看该作者
发表于 2013-3-8 13:39 | 只看该作者
果断换吧
发表于 2013-3-8 15:08 | 只看该作者
换新的吧~
发表于 2013-3-8 16:26 | 只看该作者
应该是电机不给力了
