查看: 486|回复: 5
向前辈们讨教一个问题,趴谢
发表于 2013-3-8 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟使用600的机架,四轴,天行者40A2S-4S电调,盘式4006电机,兔子飞控。现在出现如下问题:在使用3S、2200、30C电池时,飞行一切正常,但是用4S、5200、25C电池时,4个桨不同步,无法起飞,直接翻个。为此我把电调电机从新校准同步,结果还是一样,起飞翻个,损坏4只桨。所以想问问前辈们,如此问题如何解决。趴谢。
发表于 2013-3-8 14:42 | 只看该作者
高端问题没遇到、。楼下请解答
发表于 2013-3-8 16:31 | 只看该作者
我的电机和你的一样也是3S和4S,电调用飞腾30A没出现问题
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:34 | 只看该作者
那位高手帮忙解一下,谢谢
发表于 2013-3-9 07:31 ——“来自手机” | 只看该作者
北京驴 发表于 2013-3-8 20:34
那位高手帮忙解一下,谢谢
上4S后油门一个一个调.
另外我的机架你要不要了
发表于 2013-3-9 11:04 | 只看该作者
看看一下,等解答
