查看: 7331|回复: 31
【技术贴】天行者1680安装全过程(^O^)不断更新
发表于 2013-3-8 14:02 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了便于广发模友交流学习,特发本贴展示天行者1680的详细制作过程。同时为便于大家针对某一部分进行探讨,特一层一部分,请在全部完成制作后再跟帖留言。谢谢合作。
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:12 ——“来自手机” | 只看该作者
第一部分:购置模型材料
本贴以推荐配置为例,如有不妥,敬请指正:
载机:天行者1680(2012版)
动力:朗宇牌电机 X2814 KV900
电调:好赢飞腾40A
桨:APC9060
舵机:辉盛9克(模拟)
电池:4S 5000MA
控:FUTABA 10C   72M与2.4G均可,各有利弊
飞控:ARKBIRD
摄像头:CCD传感器 420线以上
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:20 ——“来自手机” | 只看该作者
第二部分:飞机组装
需准备的工具:全套内六角工具,十字,一字,尖嘴钳,偏口钳,纤维胶带,电烙铁,焊锡,松香,热融胶,胶水
1,打开飞机包装,取出飞机配件,准备组装
2.组装机翼,取出最粗的那根碳杆,对插进机翼两侧,要确保插的平均,然后用热融胶打到对接处。
3.开副翼。(机翼外侧的是副翼,靠中间的是襟翼),用纤维胶带粘住副翼活动部位,然后划开副翼,不要划到胶带,如果划到胶带,再覆盖一层就可以了。
4.装舵角。飞机副翼上有两个槽,就是预留给舵角的,把舵角插好后,用热融胶点好
5,装控制副翼舵机,用热融胶点上,把舵机连杆装好(找到舵机中立点,然后把舵面调平,固定,OK)
(先出去一下,回来接着发)
发表于 2013-3-8 15:29 | 只看该作者
赶上直播了!
发表于 2013-3-8 16:05 | 只看该作者
正准备上1680,学习...
发表于 2013-3-8 16:52 | 只看该作者
楼主上大图哦
 楼主| 发表于 2013-3-8 17:03 ——“来自手机” | 只看该作者
机身部分:
水平,方向,舵机都安装好,这里需要加舵机延长线,把机头木片,和尾部木片都塞好,然后合并机身用自带的胶水或者热融胶都行(坠落以后都会开,热融胶的话没准还能沿着胶裂开)
 楼主| 发表于 2013-3-8 17:07 ——“来自手机” | 只看该作者
最重要的部分:电机安装
安装电机一定要确认推理线
朗宇电机不能加十字底座,直接和木片连接,粘到机身上,切记,不能用热融胶。
发表于 2013-3-8 17:15 | 只看该作者
我补充一下,如果T尾上螺丝板的正板,我就吃过一次亏,将螺丝板装反了,一上螺丝,螺母掉出来了
发表于 2013-3-8 17:57 | 只看该作者
哇靠 我眼睛有问题 ??
我怎么一张图都看不到啊
发表于 2013-3-8 18:10 | 只看该作者
图呢图呢
 楼主| 发表于 2013-3-8 19:04 ——“来自手机” | 只看该作者
电池安装位置,一般情况下,直接把电池顶着机舱内部最前边用魔术贴固定就可以了
发表于 2013-3-8 20:07 | 只看该作者
这是安装过程吧,哪是制作啊?
发表于 2013-3-8 20:17 | 只看该作者
赶快播!!正在愁怎么装呢!!~~
呵呵!~~LZ辛苦了!!英文说明书易飞倒是给了我 看不懂啊!!~~。。。
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:41 ——“来自手机” | 只看该作者
其实很简单的
发表于 2013-3-8 21:51 | 只看该作者
先顶上
发表于 2013-3-8 22:58 | 只看该作者
先顶 要上图啊
发表于 2013-3-8 23:35 | 只看该作者
我自己琢磨着装完后,才发现里面有本说明书
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:32 ——“来自手机” | 只看该作者
中文英文的?
