查看: 1061|回复: 13
朋友东东,看看是啥。电机有200w哪有吧。多组转速输出。
发表于 2013-3-8 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-3-9 07:58 | 只看该作者
那个哥哥明白帮忙看看
发表于 2013-3-9 09:00 | 只看该作者
应该有不同齿轮减速比的变速箱。
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:17 | 只看该作者
多转速输出,最快到 40000转吧
 楼主| 发表于 2013-3-9 14:35 | 只看该作者
那个哥哥明白帮忙看看
 楼主| 发表于 2013-3-9 15:54 | 只看该作者
那个哥哥明白帮忙看看
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:37 | 只看该作者
那个哥哥明白帮忙看看
发表于 2013-3-9 16:51 | 只看该作者
推测一下:
这是个老式的机械转速表检定仪
右侧有电机作动力,经球式无级调速器调节转速,正面有手柄上有+,,,—和箭头,
左上是标准转速表,显示实时转速,
下方一排是不同转速的输出轴,待检测转速表用大小不等的胶头顶在小喇叭口上,看待检测表和标准表差值,调整待检测表。
发表于 2013-3-9 18:43 | 只看该作者
不知道是什么宝贝。帮顶。
发表于 2013-3-9 20:08 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:37 | 只看该作者
gatelin 发表于 2013-3-9 16:51
推测一下:
这是个老式的机械转速表检定仪
右侧有电机作动力,经球式无级调速器调节转速,正面有手柄上有 ...
这个哥哥说的靠谱,还有知道的么。
 楼主| 发表于 2013-3-10 07:13 | 只看该作者
那个哥哥明白帮忙看看
 楼主| 发表于 2013-3-10 12:50 | 只看该作者
那个哥哥明白帮忙看看
 楼主| 发表于 2013-3-10 14:43 | 只看该作者
苦苦的顶起,期盼正解。
