查看: 818|回复: 8
谁传一个Castle 120HV电调的设定文件
发表于 2013-3-9 19:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能是调乱了,700E DFC上面的,各位有保存过的给个吧!
发表于 2013-3-9 20:29 | 只看该作者
每个人设置的都不一样的啊。。我在网上找了个几个。。供你参考
这是第一个的
第二个
还有个人说。。Using CC ICE2 120HV in Governor RPM mode with a...
12s lipo
9.7 to1 gear ratio
700 size heli
Scorpion 4035 500kv or 530 kv
4035-500kv
Idle#1... 1850 rpm ESC full power output will be approximately 89.8%
Idle#2... 1955 rpm ESC full power output will be approximately 94.9%
4035-530kv
Idle#1...1850 rpm ESC full power output will be approximately 84.7%
Idle#2...1955 rpm ESC full power output will be approximately 89.5%
我帮你找来了。。自己研究设定吧。这些只是参考
发表于 2013-3-9 20:52 | 只看该作者
打酱油……
 楼主| 发表于 2013-3-9 22:00 | 只看该作者
不是说700E DFC的出厂就是设置好的吗?我就要默认的就好。
发表于 2013-3-10 23:10 | 只看该作者
卡斯特电调定速要接电脑软件才可以设定,初始设置是非定速模式!
 楼主| 发表于 2013-3-11 15:40 ——“来自手机” | 只看该作者
谁传一个吧,我就要亚拓初始设定就好
发表于 2013-3-11 21:12 | 只看该作者
凤凰出厂设定是飞机模式的。不建议用来飞直升机。需要什么样的设定站内信告诉我,我帮你设
发表于 2013-3-14 08:26 | 只看该作者
新春套出厂设定是直机模式,没有定速,直接跑油门曲线
