查看: 2282|回复: 32
神奇的材料?转贴别人的感想!
发表于 2013-3-9 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几天前在一模型网站看到一个贴,是关于模型制作材料的贴,等到现在也不见这位将贴发到这里来,很想知道这种的威力,因此等不及了,转贴到这里,以便能早点受益!
材料名称:树脂纸粘土(淘宝上搜:纸粘土、树脂粘土、手办材料)
优点:
1、比重轻,和30kg泡沫板密度基本一致;
2、强度高,比泡沫高2—3倍,看视频;
3、造型、加工容易,甚至可以用手捏成需要的形状,不粘手,不用兑胶兑水;
4、有延伸性,树脂成分接近橡皮,不怕炸机;
5、任意颜色可选,价格还便宜,本人淘宝上买了1kg白色的,45块钱+邮费=60块钱,1kg有枕头这么大一坨,干燥后还要减轻1/3,足够做翼展2M内的大JJ一架;
6、粘接容易,一般泡沫胶乳胶玻璃胶都可以;
7、中间可以夹网夹丝提高强度,外面刷环氧树脂~最后强度可以媲美玻璃钢;
8、因为是树脂材料,放置N年也不会出现泡沫的粉化状况,永久保存;
缺点:
1、干燥定型在15度室温下需要两天,提前脱模干燥会有轻微变形;
2、做异形件对手工要求高,以前没玩过橡皮泥的童鞋得温习下;
3、暂时还没发现……
简易板材制作:
材料:玻璃板、摩托车打蜡喷雾、树脂纸粘土、根据需要的厚度准备好4个支撑件(我用了4个螺帽,高度0.7cm)、擀面杖
1、玻璃茶几上,根据需要的面积(我实验的是50x20cm),均匀喷一层打蜡剂,挖一坨纸粘土,用擀面杖擀开,擀到略微高于0.7cm,面积大于50x20cm,不够就往中间补土(粘点乳胶),继续擀;
2、在需要的面积四个角放上上支撑件,准备一块大于50x20cm的厚玻璃,喷上打蜡剂,压上。要是发现有空的地方,拿起玻璃补土(补土要沾一点乳胶),直至均匀和玻璃贴合;
3、压上重物(我压了6kg的书),静置2天以上;
4、拿走玻璃后得到自制板材,可以把图纸盖上去用复写纸画线条,挖-切-剪随意;
我实验做的50x20板材,厚度只有0.7,轻若无物(俺还没有买秤,估计就只有几克),强度视KT、泡沫为草芥,有橡皮感允许很大程度弯曲不会折,加工容易,准备做好JJ后刷e62+t31(或者干脆覆盖几层3K碳布,你们会不会嫉妒啊?嘎嘎),到时上图;
童鞋们,膜拜吧~~-------------------是不是如这位所说在强度上如此神奇?呆呆,不管强度是不是能超过KT,这个能够刀削整形方便就很重要,做象真机有了这东西,复杂曲面不就成小菜了?相信在座的某位具有这方面的经验,还希望能者多劳啊!还有个视频,可打不开,总是装载没个完!也就算了。
发表于 2013-3-10 00:53 | 只看该作者
这么爽???等大神实验
发表于 2013-3-10 04:57 | 只看该作者
等大神实验
发表于 2013-3-10 18:50 | 只看该作者
额,你做的飞机放上来看看
发表于 2013-3-10 18:53 | 只看该作者
发表于 2013-3-10 19:07 | 只看该作者
等着看看
发表于 2013-3-10 19:09 | 只看该作者
kanka
发表于 2013-3-10 20:20 | 只看该作者
捏飞机,真有创意!
发表于 2013-3-10 21:23 | 只看该作者
我知道有一种叫像真飞行员的配件就是这种材料~淘宝很多,10-20块一个。高级点的涵道机都配得有。
发表于 2013-3-11 11:39 | 只看该作者
希望可以开发出来哦!
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:03 | 只看该作者
查了一下,这东西一代的价格就得一百多,而且挺沉,一包就是一公斤,运费就得十五,不过买来一包长期用也行,制作模型时两块泡沫之间的叠接台阶就可用这个东西填平吧,制作双曲面应该是不错的选择,就看是不是如上所说的性能。
发表于 2013-3-11 14:06 | 只看该作者
有创意!希望开发出来!关键是此材料成形干燥后的重量与强度与EPP、EPO、EPS等泡沫材料的比较!有人实验吗?
发表于 2013-3-12 10:32 | 只看该作者
希望LZ上个教程学习下。
发表于 2013-3-12 10:53 | 只看该作者
貌似不错
发表于 2013-3-12 14:35 | 只看该作者
有人用过吗?
发表于 2013-3-12 15:09 | 只看该作者
马克下
发表于 2013-3-12 15:40 | 只看该作者
kanka
发表于 2013-3-12 15:43 | 只看该作者
等图
发表于 2013-3-12 20:05 | 只看该作者
tgjohn 发表于 2013-3-12 10:53
貌似不错
这图片已经说明一切了,看看有%50浮在水面上。这重量~
泡沫的重量是98%浮在水面上。。。。。
发表于 2013-3-15 08:52 | 只看该作者
这么NBfff?斯蒂芬高考
