查看: 4668|回复: 48
求WL922/FBL100 尾mos型号。
发表于 2013-3-10 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如大家一样,我的WL922由于尾马达漆包线问题烧了尾mos,现在插电空转,在论坛里看了很多,发现时主板左边一个“64BL”的mos烧了,但唔知型号,貌似是个N沟道的。
另外,我想问问:控制尾马达的有三个mos,论坛上有的是插电后低速转,有的是告诉转,但是大家都说要换第一个,这里有点不解。
SUV大哥说“mos管不需要担心型号的,如果原来是N的就找DMN 2041(SOT-23封装), 原来是P沟道的就买 DMP2035(SOT-23封装), 这两个管内阻小,电流是6A和4A,
足够比原来的性能好”
我知道哟个叫larry1234的换过,我是在老外的论坛里看到的,不知可否进来帮忙说一下。
 楼主| 发表于 2013-3-10 10:28 | 只看该作者
另外我还有个小小的问题 我之前的那架亚拓100 也是同样的问题,但是还没有找到解决的方法,如果知道麻烦留言告诉我!
好人一生平安!
发表于 2013-3-10 11:46 | 只看该作者
原厂主MOS和尾MOS型号都是UT6402,是NMOS,所以可以用DMN 2041替换,不过这两种MOS都不好找,淘宝的基本都是假货。可以买常见的AO3416替换。
发表于 2013-3-10 11:49 | 只看该作者
尾MOS从正面看,左起第一个,另外两个是主MOS
发表于 2013-3-10 11:50 | 只看该作者
发表于 2013-3-10 11:52 | 只看该作者
左起第一个,另外两个是主MOS
 楼主| 发表于 2013-3-10 12:04 | 只看该作者
johnsonren 发表于 2013-3-10 11:46
原厂主MOS和尾MOS型号都是UT6402,是NMOS,所以可以用DMN 2041替换,不过这两种MOS都不好找,淘宝的 ...
TB有卖DMN 2041 不过就一家你说假的,我也不敢买了,AO倒是很多,这种东西都5毛左右一个吗?AO是几A的mos?
 楼主| 发表于 2013-3-10 12:06 | 只看该作者
另外这种东西修电脑那有没有?我买一个要5角,运费要10块,自己还不会焊,如果修电脑那有,我直接就去找一家让他帮我弄弄好就完事了!
 楼主| 发表于 2013-3-10 12:12 | 只看该作者
原装UTC UT6402-AE3-R UT6402G-AE3-R SOT-23
UT 也有卖 请问是这种吗?
发表于 2013-3-10 12:16 | 只看该作者
改尾无刷吧,省事。
发表于 2013-3-10 12:20 | 只看该作者
AO3416是6A的,原装的跟前面那两种性能差不多。不过原装的一颗要几块钱。5毛多的肯定是仿的,可能内阻稍大点,但也可以用,
可以几只叠焊在一起用。这种MOS很多家在仿,所以好坏也要看运气,我之前在电子城买过一种还不错。修电脑的有没有就不好说了,
发表于 2013-3-10 12:36 | 只看该作者
你说的UT6402可以用,买的时候交代一下,封装要SOT23的。
 楼主| 发表于 2013-3-10 12:40 | 只看该作者
johnsonren 发表于 2013-3-10 12:20
AO3416是6A的,原装的跟前面那两种性能差不多。不过原装的一颗要几块钱。5毛多的肯定是仿的,可能内阻稍大 ...
恩 我也在找 贵的有十几块的,便宜的有一毛的,下午决定去电子市场看看,这种是不是一买都是一条啊,?如果将来改无刷,叠焊3A电调用的是N还是P沟道的mos?
 楼主| 发表于 2013-3-10 12:44 | 只看该作者
AO 的确实比较多,但都是喊原装.价格却天壤之别!   封装SOT-23是什么意思呢?
发表于 2013-3-10 12:54 | 只看该作者
2300或2302 可以替换的
 楼主| 发表于 2013-3-10 13:03 | 只看该作者
fbi特工 发表于 2013-3-10 12:54
2300或2302 可以替换的
哪个牌子?
发表于 2013-3-10 13:08 | 只看该作者
yoyojimmy 发表于 2013-3-10 13:03
哪个牌子?
随便那个牌子的都够你用了尾电机 电流很小的 2300是用在911的主电机上
发表于 2013-3-10 13:12 | 只看该作者
2300或2302,两种电流都不到6A, 封装SOT-23就是那种三个脚的。便宜的一般有购买数量限制,你自己问一下卖家
发表于 2013-3-10 15:07 | 只看该作者
叠3a电调的mos PN各半
发表于 2013-3-10 15:54 | 只看该作者
不能返厂吗
