查看: 1064|回复: 17
请教这到底是什么原因呢?炸机几次了<<<新加炸机视频>>>
发表于 2013-3-10 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X650机架,NAZA +GPS,飞了两个月都平安无事,突然上个星期有一次在飞行过程中,实然侧翻,然后就盘旋快速落下,具体什么原因也不太清楚,但是后来修好了,就连续出现了两三次这样的情况,而且都是差不多在飞第四块电池的时候出现的,搞到现在都炸机几次了,请都大家这样什么原因呢?
[/media]
发表于 2013-3-10 22:32 | 只看该作者
发表于 2013-3-10 22:39 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-3-10 22:42 | 只看该作者
学习学习!想知道原因
发表于 2013-3-10 22:54 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-3-10 23:05 | 只看该作者
先确定是电调还是飞控的原因才好判断
发表于 2013-3-10 23:08 | 只看该作者
同意楼上
 楼主| 发表于 2013-3-10 23:13 | 只看该作者
应该不是电调和电机的问题、因为我已经把往侧翻一边的电机更换了,而且为什么都是飞到第四块咆的时候才出现这篇问题呢?
发表于 2013-3-10 23:49 | 只看该作者
把你的第四块电池换掉试下!另外摸下班子看看是不是班子太热造成的!
发表于 2013-3-11 00:12 | 只看该作者
电池?
发表于 2013-3-11 00:25 | 只看该作者
飞控说:我太累了,旋下去休息下。
发表于 2013-3-11 00:40 | 只看该作者
不懂帮顶。
 楼主| 发表于 2013-3-11 11:07 | 只看该作者
不是每一次第四块电池都是同一块电池来的,所以我才搞不清楚什么原因.
发表于 2013-3-11 20:47 | 只看该作者
看看火 箭真不真~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:01 | 只看该作者
已经上了炸机的视频
发表于 2013-3-12 10:57 | 只看该作者
估计是飞控没有完全修好,有些元器件处于临界状态。变的不稳定了
发表于 2013-3-12 11:03 | 只看该作者
楼上某位说的有点道理,是否是连续飞行的?连续飞行时间过久造成电机或者电调过热出现这个情况.
发表于 2013-3-12 13:11 | 只看该作者
难道是电调过热保护了??
