查看: 1741|回复: 20
四轴naza左旋转会点头,是什么问题?
发表于 2013-3-10 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴naza左旋转会点头,是什么问题?有没有人遇到过?求指点。
 楼主| 发表于 2013-3-10 22:55 | 只看该作者
右旋转没事,就是往左旋转会一头往下扎。
 楼主| 发表于 2013-3-23 18:33 | 只看该作者
始终还是旋转不稳,要跑出好几米再飞回悬停点,各种感度都试了,无解。
发表于 2013-3-23 22:45 | 只看该作者
是不是盘+飞腾30A 4S动力
发表于 2013-3-23 23:18 | 只看该作者
哈哈 提高转速 不过是直机
 楼主| 发表于 2013-3-24 22:07 | 只看该作者
xqc59 发表于 2013-3-23 22:45
是不是盘+飞腾30A 4S动力
是的,3608加1447,4s.。。。。。再调不好我只有出了。
发表于 2013-3-24 22:48 | 只看该作者
飞腾换成铂金就好了 或者试试3S动力有木有问题
 楼主| 发表于 2013-3-24 23:10 | 只看该作者
试过了,3s问题依旧,茫然中。
发表于 2013-3-24 23:26 | 只看该作者
87654321 发表于 2013-3-24 23:10
试过了,3s问题依旧,茫然中。
把naza装另一个机架看看,目测是动力系统的问题,盘式电机建议用铂金30a。。
 楼主| 发表于 2013-3-24 23:33 | 只看该作者
以前用的xa650,就是为了换机架试所以进了飞跃650,问题依旧。换铂金是个办法,试试吧,谁有铂金,我加250元换。
发表于 2013-3-24 23:38 | 只看该作者
87654321 发表于 2013-3-24 23:33
以前用的xa650,就是为了换机架试所以进了飞跃650,问题依旧。换铂金是个办法,试试吧,谁有铂金,我加250元 ...
这个问题我也没遇到过,只是根据个人判断给个建议,望楼主后续报道。。。
 楼主| 发表于 2013-3-24 23:45 | 只看该作者
感谢关注以及给出的建议,谢谢!
发表于 2013-3-25 08:37 | 只看该作者
RE: 四轴naza左旋转会点头,是什么问题?
试过了,3s问题依旧,茫然中。
还是换铂金把。飞腾30对多极电机兼容不好
发表于 2013-3-25 08:39 | 只看该作者
学习了看看
 楼主| 发表于 2013-3-25 08:48 | 只看该作者
仔细考虑了,应该跟电调关系不大,因为俯仰横滚高度都很稳,证明响应速度是没问题的,考虑是不是桨大了的原因。
发表于 2013-3-25 10:48 | 只看该作者
87654321 发表于 2013-3-25 08:48
仔细考虑了,应该跟电调关系不大,因为俯仰横滚高度都很稳,证明响应速度是没问题的,考虑是不是桨大了的 ...
你试试快速打舵飞机能不能正常工作 转向舵
 楼主| 发表于 2013-3-25 11:32 | 只看该作者
试过了,能正常转向,转向结束后就要乱飞几米
发表于 2013-3-25 12:06 | 只看该作者
转向感度低了...  上下左右没调平重心,  GPS要细调.怎么细调慢慢想        X650  是我买的. 我调的一切正常...   点头的问题,我没发现..
发表于 2014-4-7 22:28 | 只看该作者
同样问题,XA650机架。铂金30A 飓风2814 12寸木浆。调水平,动平衡啥的都做了,今天调了十几次感度,还是不能解决,明天再调下试试。
发表于 2014-4-10 13:45 | 只看该作者
我的也是不过我用的APM 楼主问题解决了没
