查看: 972|回复: 6
3GX灯不亮了,怎么办???急啊!!!!
发表于 2013-3-11 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来用S。BUS接法一直用的 ,后来改了传统接法灯就不亮了,再用S。BUS接法也不亮了,,怎么了????坏了吗????????急啊!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-11 10:28 | 只看该作者
确认接线正确,打开遥控器,按住“SET”键再接电,直接进入设置程序,设置完成就会一切正常
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:29 ——“来自手机” | 只看该作者
好,我试试看
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:59 | 只看该作者
现在情况又是这样,换个电调用传统接法可以用,好象原来的电调没有电压输出了,电调不会坏了吧?
发表于 2013-3-11 13:46 | 只看该作者
那就用表测下电调BEC输出
发表于 2013-3-11 21:13 | 只看该作者
什么电调?有些电调是不带BEC输出的
发表于 2013-3-14 08:25 | 只看该作者
多加一根电源线连接接收机和3gx
