查看: 4705|回复: 29
电池直接并联充电会baozha么?为了打消自己和某些人的疑虑,刚刚冒死做了一个实验
发表于 2013-3-12 00:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是来个看图说话吧:
      其中一块电还没来得及放完。0.16V压差,并联后流过平衡头的电流电流300mA。。。
还好,目前我人健在
发表于 2013-3-12 00:52 | 只看该作者
只要电压,容量一样。随便并联串联都行
发表于 2013-3-12 00:59 | 只看该作者
电压不一样也没关系,放一会儿就会自动慢慢平衡的。
发表于 2013-3-12 01:04 | 只看该作者
0.16的压差,0.3A电流,花牌有500mOhm内阻?
发表于 2013-3-12 01:18 | 只看该作者
电池随便并的啊。
发表于 2013-3-12 06:27 | 只看该作者
并联充当然没问题。。但因为每个芯片的内阻不同, 如果单独充的话可以根据内阻的问题来保证最佳充电电流电压。但并联的话会导致各组的芯片电压完全一样。但实际上如果你这样冲完后把电池拿下来再去单独充,依旧能花很长时间在平衡电压上(内阻差异)。。。。所以我觉得还是不要平衡充的比较好。。咱不是去比赛不差那点时间。这样做对电池好
发表于 2013-3-12 06:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-12 06:56 | 只看该作者
六隻3S電池用並充板充電!無問題,電壓要一樣,無事的。
发表于 2013-3-12 08:25 ——“来自手机” | 只看该作者
串充就不用考虑电压问题了,只是每次最多2块3s
发表于 2013-3-12 08:29 | 只看该作者
直接并充是没啥事的
发表于 2013-3-12 08:40 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主多虑了
发表于 2013-3-12 08:44 | 只看该作者
一般的电流表的测量反应时间都没有那么快,当电流是0.3A的时候,压差已经没有0.16V了。
另外,电池都有一个所谓的浮压,空载和负载的电压不一样,不同负载的电压大小也不一样。
电池直接并联的时候,可以理解为负载很大(内阻很小),电压就会瞬间基本扯平,所以测量的这个电流就很小了。
以个人两年多并充的经验看,3S电池压差在0.3V以内,例如:11.4V和11.7V的两块电池,完全可以直接并充,不需要先平衡,对电池的寿命没有影响,更不会起火爆炸。
并充最大的安全隐患在于:
1、满电12.6V 与 空电11.4V 直接并联。
2、电池插反,即一个电池的+-极与另一个电池的-+极相连。
发表于 2013-3-12 08:48 | 只看该作者
感谢楼主 试验
发表于 2013-3-12 08:49 | 只看该作者
有危险也是测试的电流表
发表于 2013-3-12 08:53 | 只看该作者
发表于 2013-3-12 09:12 | 只看该作者
一向注重安全,从来不当白鼠,哈哈
发表于 2013-3-12 09:16 | 只看该作者
经常各种容量各种电压,同样的S下并充。目前未发现有任何问题
发表于 2013-3-12 09:52 | 只看该作者
另外,电池都有一 ...
就算一块电池是没电的。另外一块是满电的。好像也不会有问题啊。我以前的1860电池 我是随便找了几块就并上了用。很多情况都是有的是用完电的。有的是满电的。难道锂电有特例?其实放电电流大是一回事。充电速度快慢又是一回事。你放电就算有70C  充电也就10C   木桶效应。
发表于 2013-3-12 09:56 | 只看该作者
发表于 2013-3-12 10:31 | 只看该作者
不会有问题的
