查看: 1241|回复: 8
4822电机带1447浆或1540浆会怎么样,请用过的高手说说。
头像被屏蔽
发表于 2013-3-13 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-13 21:13 | 只看该作者
大了,
你KV比较高了,
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-14 12:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-15 12:26 | 只看该作者
小八一电台 发表于 2013-3-14 12:02
s800的kv值是320的,我的390  差70
可以用的 可以机器小了或者轻了,上下柔和的晃动,很软,没有小桨来的稳。
发表于 2013-3-15 12:57 | 只看该作者
我的4225 KV390 6S电也想尝试1555碳桨,不知道可行不?
发表于 2013-3-15 13:00 | 只看该作者
呵呵,大家都喜欢追求效率啊~这个我没试过,你可以自己试一下,装上以后飞一块电,看下多少时间,然后下来摸下温度,如果明显比1238来的烫,那还是不要用了,能不能用最好试验下,我们模友讲的也不一定对。
发表于 2013-3-15 13:02 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-3-15 13:00
呵呵,大家都喜欢追求效率啊~这个我没试过,你可以自己试一下,装上以后飞一块电,看下多少时间,然后下 ...
我试过1447,完全没有发热的问题,感度调整后悬停也很稳。 只是不喜欢1447还是用M3固定桨的方式,喜欢1555那种三孔两螺丝的固定方式,基本可以杜绝因为螺丝松而射桨的问题。
发表于 2013-3-15 13:05 | 只看该作者
aiyo56 发表于 2013-3-15 13:02
我试过1447,完全没有发热的问题,感度调整后悬停也很稳。 只是不喜欢1447还是用M3固定桨的方式,喜欢155 ...
期待你的测试,我4822换了apc的1447发热很厉害,就放弃了
发表于 2013-3-19 17:58 | 只看该作者
KV多少?
