查看: 3884|回复: 27
3D打印铜嘴的小孔是如何加工的
发表于 2013-3-13 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近看3D打印,不知道这个铜嘴的小孔是如何加工的,还要保证光滑,直径有0.4, 0.5, 0.75,请各位大侠指点下
发表于 2013-3-13 20:41 | 只看该作者
激光  水力  不会是钻头钻的吧
发表于 2013-3-13 20:59 | 只看该作者
放電加工吧!~
发表于 2013-3-13 21:11 | 只看该作者
孔深是多少才是关键
发表于 2013-3-13 21:26 | 只看该作者
电火花吧
发表于 2013-3-13 21:32 | 只看该作者
用钻头打也可以
发表于 2013-3-13 21:43 | 只看该作者
激光!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-13 22:37 | 只看该作者
悬赏么,出的起钱么,
各位知道的不要随便说出来,尊重创造力的价值。
 楼主| 发表于 2013-3-13 23:10 | 只看该作者
孔深度2-3mm,群里如果有人能做的话,一周之后图纸出来开始打样,到时候联系我,要求粗糙度Ra0.4-0.8,当然也希望大家积极讨论,能把这个难关攻克
发表于 2013-3-13 23:32 | 只看该作者
很容易。钻就可以了
发表于 2013-3-13 23:35 ——“来自手机” | 只看该作者
和纺织的喷丝头一样激光打的。
发表于 2013-3-13 23:36 | 只看该作者
Narmandah 发表于 2013-3-13 23:10
孔深度2-3mm,群里如果有人能做的话,一周之后图纸出来开始打样,到时候联系我,要求粗糙度Ra0.4-0.8,当然也希望 ...
这个要求应该是小菜一碟,
出得起钱就联系我吧!
发表于 2013-3-13 23:40 | 只看该作者
有专门做小孔加工,深转孔的。
我也觉得可能是激光搞的。
发表于 2013-3-14 00:42 | 只看该作者
这个小孔还用再加工吗?的时候都是一层层,是孔的地方只放泡沫,打印完一冲就没了。
发表于 2013-3-14 00:43 | 只看该作者
空的字是打印....纯误会
发表于 2013-3-14 01:40 | 只看该作者
黃銅很好鑽呀
用雕刻機加上e240就能鑽的不錯
上次把一個黃鋼螺母鑽成篩子
孔徑是0.3mm
用的是pcb鎢鋼鑽頭
明去去找找螺母屍體
若有找到再上圖
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Narmandah + 2 专业,谢谢
发表于 2013-3-14 08:48 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:56 | 只看该作者
kingM 发表于 2013-3-13 23:36
这个要求应该是小菜一碟,
出得起钱就联系我吧!
淘宝上贵的50一个,便宜的16一个,如果是找工厂价格能再低些,你能做到多少钱一个呢?一个东西做出来不是问题,问题是怎么用现有的成熟技术做出来,经济型,适用性.与其花个五六百做出十几个,还不如按照群里的高人指点,买个高速小钻床自己试验呢.一般的也才两千多块.
发表于 2013-3-14 09:24 | 只看该作者
听12楼的口气好像得上万才能搞定似的
