查看: 1051|回复: 11
山寨B6竟然能把电池充到4.3V
发表于 2013-3-13 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山寨B6竟然能把电池充到4.3V,冲好后两块电池也不平衡,难道要换充电器了?有什么补救办法吗?
发表于 2013-3-13 21:41 | 只看该作者
呃…这个 真是得看人品 我的山寨B6 卖了多次都卖不出去  可是 我用着很好啊 电池平衡出来 顶多就差0.01V
发表于 2013-3-13 21:42 | 只看该作者
纯看人品的……
偶尔抽风而已
发表于 2013-3-13 21:43 | 只看该作者
发表于 2013-3-13 21:49 | 只看该作者
我就用90多块的B6,冲到4.3也照飞,没大问题的。要求高你可以买个平衡电显,插一会儿就平衡了。
发表于 2013-3-13 22:03 | 只看该作者
发表于 2013-3-13 22:14 | 只看该作者
山寨嘛,不要要求太高
发表于 2013-3-13 22:36 | 只看该作者
先看你万用表的质量,普通3位半的就不要计较那0.1V了,也许实际是4.25V呢?
可以找下B6的改造贴,提高精度很有帮助
发表于 2013-3-14 10:42 | 只看该作者
毕竟只有那么些钱,有这么多功能已经不错了
发表于 2013-3-15 13:27 | 只看该作者
运气不好,采样电阻偏差大了点,我自己山寨b6的误差在0.03v
发表于 2013-3-15 21:21 | 只看该作者
我的自己改的,原来是充到4.18的,我现在改到4.216的,用了两个福禄克的表校准,绝对准确,现在很好用了,B6这个东西一定要用好的电池,要是电池有一点问题就悲剧了。。。。。。。。。。。你懂的
