查看: 2126|回复: 6
请教:用雕刻机加工铝合金,进给量多少?
发表于 2013-3-16 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有一事弱弱问问:请问各位用雕刻机(铸铁机、方轨、1.5kw电主轴)加工铝合金件,每次吃刀深度多少?加工速度多快呢?
发表于 2013-3-16 21:29 | 只看该作者
用的电主轴,,几乎没超过0.5mm,,一般给0.2
不知为啥,我从来没试过大给进。。。。回头试试
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:41 | 只看该作者
大哥,0.2?那切10mm的铝合金,就要50刀了。另请教:您的加工速度呢?还有,主轴转速多少?
发表于 2013-3-16 21:44 | 只看该作者
主轴,,貌似一万五
加工速度没注意,,没认真用过那个机器,,看论坛里说的就随便设置了下。。
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:47 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-16 21:44
主轴,,貌似一万五
我用的是维宏系统,不知道在哪里看主轴的转速?请问您知道么?在变频器上貌似看不见哦。
发表于 2013-3-16 21:57 | 只看该作者
直接粘贴过来吧,,,
电机转速与频率的公式
n=60f/p
上式中
n——电机的转速(转/分);
60——每分钟(秒);
f——电源频率(赫芝);
p——电机旋转磁场的极对数。
我国规定标准电源频率为f=50周/秒,所以旋转磁场的转速的大小只与磁极对数有关。磁极对数多,旋转磁场的转速成就低。
极对数P=1时,旋转磁场的转速n=3000;
极对数P=2时,旋转磁场的转速n=1500;
极对数P=3时,旋转磁场的转速n=1000;
极对数P=4时,旋转磁场的转速n=750;
极对数P=5时,旋转磁场的转速n=600
(实际上,由于转差率的存在,电机.实际转速略低于旋转磁场的转速)
在变频调速系统中,根据公式n=60f/p可知:
改变频率f就可改变转速
降低频率↓f,转速就变小:即 60 f↓ / p = n↓
增加频率↑f,转速就加大: 即 60 f↑ / p = n↑
发表于 2013-3-16 22:00 | 只看该作者
由上,可以根据变频器显示的频率来推断转速。。。。由于电机有负载,实际转速会低于你推断的
