查看: 1961|回复: 21
有请懂交叉滚柱导轨的兄弟进来指点下
发表于 2013-3-17 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一副下图结构的交叉滚柱导轨,长360mm,但是感觉这个行程很短啊,估计只有8-9CM。请问这种行程能调节长点吗?跟常用的线轨比也太短了。
发表于 2013-3-17 20:59 | 只看该作者
拿掉几个滚珠
发表于 2013-3-17 21:09 | 只看该作者
你如果把柱子拿掉一些,直到柱子占的位置跟线轨滑块一样宽的时候,行程就跟线轨一样了。。
明白了吧。。
线轨的行程并不是看起来那么长,,
打个比方来说,用跟你这个交叉滚珠导轨一样长度330mm的线轨,,
你得准备两个滑块吧,,滑块之间还要留距离吧,,最好行程算下来,跟你这个是差不多的。。
发表于 2013-3-17 21:18 | 只看该作者
拿掉滚子可以增加行程,但相应负荷就得减轻,同时,不同长度的导轨对滚子数目是有下限的
发表于 2013-3-17 21:24 | 只看该作者
你这个是VR3150吧,标准滚子数目是21个,最好不要减少
发表于 2013-3-17 21:36 | 只看该作者
当保持架滚子太少,出现悬臂,坑道就出来了,导轨没几天就报废,减少滚子提高行程,并不可取
发表于 2013-3-17 21:37 | 只看该作者
我有一個滑台125mm長,行程有55mm,你的行程好像有點短
发表于 2013-3-17 23:29 | 只看该作者
这种轨道对安装面的加工要求比较高,高刚性的。行程=(轨道长度-珠子长度)*2,我有付400长的行程240,350长的也是240。
发表于 2013-3-17 23:59 | 只看该作者
这是 3150的
只有150MM长
发表于 2013-3-18 01:51 | 只看该作者
我的IKO CRW6-450,长450mm,行程有310mm左右。看了下好像又个标准保持架至少为长度的一半。
发表于 2013-3-18 09:07 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2013-3-18 18:35 | 只看该作者
我买的只是类似图上的这个结构,并不是实体图的。。。。。
看了大家的发言,知道了个大概,估计要加长行程,只有拿掉柱子了
头像被屏蔽
发表于 2013-3-18 19:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-18 19:58 | 只看该作者
看看,说我不是很懂
发表于 2013-3-18 20:16 | 只看该作者
长360的,不应该只有80的行程啊。。。。单边80加起来160还差不多LZ上个实际图看看,也许本身滚子多,你拿掉一些不成问题
发表于 2013-3-18 20:53 | 只看该作者
滚子不能循环,致命缺点,
发表于 2013-3-18 21:16 | 只看该作者
这个可以两头冒尖,所以还得乘以2
发表于 2013-3-18 22:38 | 只看该作者
滚柱太多
头像被屏蔽
发表于 2013-3-19 12:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-19 15:36 | 只看该作者
一般来说行程等于总长度的三分之二。楼主这个行程应该是240mm以上的。
