查看: 4512|回复: 8
新手求助,R7008SB接收电压回传怎么设置?
发表于 2013-3-17 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入了14SG 7008SB接收,我想回传接收电压怎么设置啊,4.8V镍氢。
发表于 2013-4-8 21:34 | 只看该作者
在“LINKAGE MENU”的“SYSTEM"菜单里选择模式为“FASSTest-14CH“或”FASSTest-12CH“(只有这两种模式可以接收回传数据),这时遥控器会出现一个”LINK"可选项,选择并点击“RTN",遥控器蜂鸣器应该发声,在蜂鸣器还在响的时候给R7008SB接收机上电,连接正常后在"LINK"上方应该出现一个“P”打头的9位数字串号,有了这个串号后连续按三次HOME/EXIT键即可在“TELEMETRY"看到接收机电池电压和信号强度。以后每次需要双向回传时选择”LINK“项即可。
发表于 2013-4-9 00:03 | 只看该作者
xiw47 发表于 2013-4-8 21:34
在“LINKAGE MENU”的“SYSTEM"菜单里选择模式为“FASSTest-14CH“或”FASSTest-12CH“(只有这两种模式可以 ...
热心的模友
 楼主| 发表于 2013-4-10 19:08 | 只看该作者
其实早解决了,但还是要谢谢你
发表于 2013-9-24 22:42 | 只看该作者
太好了,我从朋友那里copy8tg的数据过来后,就没有了回传,搞了一个晚上,现在好了
发表于 2013-9-24 23:32 | 只看该作者
不错
发表于 2013-9-26 10:09 | 只看该作者
学习了
发表于 2019-11-10 00:22 | 只看该作者
在“LINKAGE MENU”的“SYSTEM"菜单里选择模式为“FASSTest-14CH“或”FASSTest-12CH“(只有这两种模式可 ...
学习了  折腾半天才鼓捣好回传电压设置 ~
发表于 2021-1-23 00:07 | 只看该作者
这个帖子太好了,我搞了一晚上没成功,看说明书简直就是白扯。差点就发帖询问,幸亏先搜索了一下。谢谢楼上几位。搞定了
