查看: 6726|回复: 50
保证接触完好,我对电池插头打火的处理方法
发表于 2013-3-17 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于大电流的航模电池,当电池与飞机接触时会发生打火现象,时间长了,插头就烧坏了,使用时会带来安全隐患,最近我把我的电池给改装了一下,这个问题基本解决了,有需要的朋友可以试试,方法很简单,效果很明显,大家看看图就明白了:
未改装前的效果
改装后的效果
使用时做好标记,先插上一对1(让它打火去吧),然后插另一对2,拔电池时,先拔2,后拔1,这样第二对就不会打火了,可以保证长时间的使用
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:59 | 只看该作者
沙发舒服一下
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:23 | 只看该作者
再给上一个视频
当接1时会看到明显的打火,接2时就很安静了
觉得有用了就顶一下哦
发表于 2013-3-17 23:28 | 只看该作者
这个想法很好。只是多了一根线的重量
发表于 2013-3-17 23:43 | 只看该作者
为何不试试 加一个电容或者电感呢
发表于 2013-3-17 23:56 | 只看该作者
就是再弄一个接口出来吗?还有先查粗线的那个打火,还是细线的那个头啊
zhujiantt 发表于 2013-3-17 23:43
为何不试试 加一个电容或者电感呢
我想请问,加电容或电感能有啥作用?
帮顶
发表于 2013-3-18 00:01 | 只看该作者
不管用什么头都会有老化氧化的,xt头也不是完美的
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:04 | 只看该作者
为何不试试 加一个电容或者电感呢
我认为
用电容时用的小了不起什么作用,用的大了会加重打火现象,只是可能会对飞控有一定的减缓电流冲击效果
用电感串接时会减小冲击,减小打火,但并不能完全消除打火,而且可能会影响到电池放电效果,造成延迟,不利于飞行
不知说的对不
发表于 2013-3-18 00:05 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2013-3-17 23:56
我想请问,加电容或电感能有啥作用?
电感起到阻碍电流的变化 刚插上电的时候电流变化率较高 电感可以起到抑制电流增大的作用 等持续放电时 电流波动小 电感就可以看作是一个导线 对直流电路没影响
并联电容可以让电容先充电 电调两端电压和电容一起逐渐升高 作用同电感
要是电容和电感 并联起来做成谐振电路 可以起到软开关的作用 这样效果更好
发表于 2013-3-18 00:07 | 只看该作者
ggdz 发表于 2013-3-18 00:04
我认为
用电容时用的小了不起什么作用,用的大了会加重打火现象,只是可能会对飞控有一定的减缓电流冲击 ...
对 把电容和电感并联 组成谐振电路 那效果就好了
发表于 2013-3-18 00:12 | 只看该作者
高,实在是高,插头打火的基本原因不知道楼上的兄弟有没有搞清楚……
发表于 2013-3-18 00:22 | 只看该作者
我觉得还是楼主的方法正确,打火其实是电弧放电现象,这是由于2个插头间有电位差产生的,所以都是6S等高压电池这个问题才尤为严重,而不是什么大电流不大电流的。要解决这个问题,就必须等电位连接,像楼主这样先通过一个导线把2个主插头短接了,2边的电位差就相等了,等插主插头的时候就没有打火了,这个跟电力系统里面隔离开关的操作要求是一样的。不知道我这样理解是否正确。
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:30 | 只看该作者
老虎皮 发表于 2013-3-18 00:22
我觉得还是楼主的方法正确,打火其实是电弧放电现象,这是由于2个插头间有电位差产生的,所以都是6S等高压电 ...
谢谢,至少我认为这样做是合理的,也是比较简单的方式,加电容和电感的方法不是太实用,对于小容量电池来说没必要,对于大容量电池来说不是太好实现,即便是实现了也会给飞机增加不少重量,有点得不偿失的感觉,哪得多大的电容和电感呢,呵呵
发表于 2013-3-18 01:03 | 只看该作者
还有女助手未现身
发表于 2013-3-18 01:28 | 只看该作者
操作上比防打火线路还是复杂一点,不过方法不错
发表于 2013-3-18 11:32 | 只看该作者
学学600~700直机的方法把,在正极并联一个10欧姆电阻,先接通电阻,再短接电阻即可。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
午夜里的星空 + 2 谢谢奉献啊
wangzhenxiong + 2 赞一个!
发表于 2013-3-18 13:25 | 只看该作者
楼主的办法不错!
发表于 2013-3-18 14:13 | 只看该作者
其实加一个电容就行了。。。
