查看: 569|回复: 1
谁用6S的蓝XX 都用多大电池? 飞多大的飞机。
发表于 2013-3-18 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在调研,打算放假制作一台泡沫的F16。
70mm的金属涵道有 4S 和6S的, 但是想着,6S 能用2块3S串联, 这样翼来3S 能飞的飞机也多。 但是估计用6S 可能是4000mah左右的, 那么3s 就是4000了,这样一来,3S 4000 的电池 就貌似不能飞什么普通的飞机了。
这样一算, 好像4S 又划算了点
希望飞相关大小的模友, 提供一点经验参考一下!
这个是6S的数据,  看推力比来推 飞机重量,估计也得有2kg'    但是这些都是我的设想。
70mm - 6S version (LEDFDPS/MBS70-1A22
Rotor size ........70mm 6S version
Motor ..............B2960 / 2200kv
Power...............6S / 22.2V
Max RPM............48,000
Max Watt..........1900W
Cont.Watt.........1700W
Amps................76A (up to)
Thrust..............2.45kg (up to
70mm -4S version (LEDFDPS/MBS70-1A30)
Motor ..............B2970 / 3000kv
Power...............4S / 14.8V
Max Watt..........1300W
Cont.Watt.........1200W
Amps................80A (up to)
Thrust..............1.70kg (up to)
发表于 2013-3-18 10:44 | 只看该作者
双发的上6S,单发的就用4S!没啥可研究的!
