多轴降落伞
/ 3 页
多轴降落伞
allanxie
allanxie
电梯直达
发表于 2013-3-18 12:05
倒序浏览
在网上看到一视频在没有动力时降落伞打开,安全落地,免受炸机,哪有卖的呀?
机架 (雪花形状)附赠展会美女
2013-05-20
求推荐充电器
2013-04-06
naza问题
2013-03-23
naza 失控保护
2013-03-18
多轴降落伞
2013-03-18
6208sb 接收机 求助
2013-03-16
报警器求助
2013-02-25
报警器设置
2013-02-25
请朋友帮帮我呀 急事谢谢了
2013-02-24
请朋友帮帮我 急呀!!
2013-02-24
【论坛活动大全】
_Ice`偌琳
_Ice`偌琳
发表于 2013-3-18 12:08
【论坛帮助】
kt2002
kt2002
楼
发表于 2013-3-18 12:13
可以自己做
kt2002
kt2002
楼
发表于 2013-3-18 12:15
固定翼我已经给X8做了一个
kt2002
kt2002
楼
发表于 2013-3-18 12:16
多轴用 估计飞行高度至少50米 才可以开的了伞
kt2002
kt2002
楼
发表于 2013-3-18 12:17
一般人是想先救机 这样发现救不起来时 高度估计不够了
午夜里的星空
午夜里的星空
楼
发表于 2013-3-18 19:40
多轴 挂伞不适合
豌豆尖
豌豆尖
楼
发表于 2013-3-18 20:21
你在哪里看到的?给个地址,我们看看
allanxie
allanxie
楼
发表于 2013-3-19 09:27
——“来自手机”
我看的视频是固定翼的,想装在多轴上。
无所不能
无所不能
楼
发表于 2013-3-19 11:08
自己做一个呗
王中王
王中王
楼
发表于 2013-3-19 11:40
看看人家小屁四轴是怎么伞降的:
飞翔XO
飞翔XO
楼
发表于 2013-3-19 13:12
先不说实用性,单可行性来说,这个可以办到,自己制作个降落伞包,小450以下的用纤维剥膜做降落伞面,大于450的机器用格子布(特技风筝专用)做伞面,把他们放到一个容器里,用舵机把盖子打开,再伞面中心再多掉一个小玻璃球,或是小钢球,或是更小一点的降落牵引伞,大小伞需要保持一定的距离,当需要紧急降落是,油门推到最低下让螺旋桨停转后打开舵机臂,放开降落伞盖板,配重的球和小伞作用是再下落的过程中可以轻松的拉出降落伞,还可以防止降落伞撑起前缠绕螺旋桨。大家都知道两个同种质量不同重量的物体下落的速度是一样的,所以需要玩家一气呵成,速度要快!当然以上也是在50米高空以上好做些,要是低于50米高空,伞面还没有撑起,机子再下落加速过程中已经炸机,如何制作,伞面的大小和结构需要自己研究~
w522797482
w522797482
楼
发表于 2013-3-19 13:19
楼主我想问几个问题 ,第一 多轴装伞的意义大不大?首先开伞的高度是有要求的,低于多少米开伞无效?而多轴的飞行高度大多不会太高吧?第二,开伞的姿态问题,多轴失控多数是电机转速不同,姿态控制失误,或者遭遇强侧风,这是如果开伞,伞绳如何保证不会缠绕在电机,或者GPS杆,和其他设备上,这是难题,就算是有引导伞,但问题依然存在,关键是解决下坠姿态。小弟也想搞伞 但是怎么才能解决这个问题呢?望楼主大人攻克。
指挥长
指挥长
楼
发表于 2013-3-20 20:45
12楼 牛逼
allanxie
allanxie
楼
发表于 2013-3-24 13:49
问题太多,解决估计很难。谢谢各位朋友回复。
xlszmf
xlszmf
楼
发表于 2013-3-24 14:57
有创意。字字字字字字
bg6cqb
bg6cqb
楼
发表于 2013-3-28 22:47
能不能弹射出去呢? 用婚庆那种喷雪花纸的那个...
wzc7
wzc7
楼
发表于 2013-5-23 22:49
既然是失去动力了,那就别考虑那么多损失了,设计降落伞主要有3个原因,1,保护部分飞行器的完整性,2保护机载航拍设备,3,保护掉下来的时候不会对地面的人产生太大的伤害 。
基于此几项,设计降落伞还是很有必要的。
但是,看了不少的讨论,发现大家的思维方式还是正向的,希望飞行器能保持姿态放伞降落,那么就会遇到例如大小伞的配合,螺旋桨会妨碍放伞等等的问题。
不如换个思维吧:把放伞装置装在飞行器的起落架位置上,假设放伞后的姿态是螺旋桨面重地面,整个飞行器会呈现倒置的姿态,就算不平衡斜着挂住整机也是没有问题的。
一旦出现问题放伞,如果螺旋桨没有停转,那么伞的打开速度会因为螺旋桨的推力加快,而且不会缠绕到电机中。落地后损失的可能只是几个螺旋桨、电机、机臂和GPS支架而已,
整体核心机架和机载器材都不会有问题的。
个人拙见,没有实际操作经验,全凭想想。请各位大侠拍砖。
小林林~
小林林~
楼
发表于 2013-6-17 10:21
路过。。。。帮顶!!
陆地巡洋舰
陆地巡洋舰
楼
发表于 2013-6-17 11:12
你们想的真复杂。
买个什么感应器,只要飞行器脚朝天,大概角度,触发弹射蛋道冲压摊开伞。引导线长度在2~5米长,
当然。电调要设置刹车。
/ 3 页
