查看: 1146|回复: 17
用A6+保姆的进来下~
发表于 2013-3-18 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过保姆给电池充电的时候,保姆每块电池充满之后,每个电芯用高精度万用表测试,都在4.18直4.19左右,是怎么回事?按理说在4.2才正常吧?新旧电池都试了!都一样!你们有这样的问题吗?怎么解决的?
发表于 2013-3-18 13:44 | 只看该作者
正常,电池放一段时间就会这样
发表于 2013-3-18 18:27 | 只看该作者
无大碍。
发表于 2013-3-18 18:28 | 只看该作者
你用a6冲完电充电器显示4.20v吗?还是显示4.19?
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:32 | 只看该作者
充电器上显示的是12,6,只是高精度万用表显示的是12,59左右
发表于 2013-3-18 20:59 | 只看该作者
我是说a6显示的单片电压是4.2v?还是4.18-4.19?我没用保姆,但是平衡完都是显示4.19!
 楼主| 发表于 2013-3-18 21:02 | 只看该作者
A6显示的是2,6
发表于 2013-3-18 22:17 | 只看该作者
wangzhouhao123 发表于 2013-3-18 21:02
A6显示的是2,6
2.6v?
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:20 | 只看该作者
w99 发表于 2013-3-18 22:17
2.6v?
是4.2,,,我打错了,呵呵,
发表于 2013-3-21 02:29 | 只看该作者
如果刚充满你就测电压的话,有两种可能,A6出厂前校准有问题,但可能性比较小,还有就是你的万用表太烂!~
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:31 | 只看该作者
40560335 发表于 2013-3-21 02:29
如果刚充满你就测电压的话,有两种可能,A6出厂前校准有问题,但可能性比较小,还有就是你的万用表太烂!~{ ...
可是为什么,我用简易冲的时候电池却都能显示正常呢?
发表于 2013-3-21 16:29 | 只看该作者
简易冲过冲了吧,我还是很相信A6的,内部ADC精度很高,不会冲出这么烂的精度的,你的表啥型号,多钱!~
 楼主| 发表于 2013-3-21 21:15 | 只看该作者
80多元的数字万用表,很好的,
发表于 2013-3-22 15:06 | 只看该作者
有点误差很正常啊。
发表于 2013-3-22 22:33 | 只看该作者
wangzhouhao123 发表于 2013-3-21 21:15
80多元的数字万用表,很好的,
不过话说没必要在意这一点点误差的,这点电压还不够推一下全油门的呢!~
发表于 2013-3-23 10:56 | 只看该作者
都是正常范围内的,电池的电量主要集中在3.8-4.0伏之间
发表于 2013-4-11 06:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-4-14 11:24 | 只看该作者
顶一下
