查看: 736|回复: 6
佳宝的几个问题
发表于 2005-5-27 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天试了下我的小佳宝,发现有两次,油门推到最大时机子失控,打舵和关油门都没用,机子只是一味的狂转,只能关发射器电源.另外还发现只要晃动发射器或用手摸发射器天线,有一个舵机都会动作.这是为什么啊?
发表于 2005-5-28 00:13 | 只看该作者
是干扰!
发表于 2005-5-29 20:26 | 只看该作者
你的接收机天线是怎么安装的?
 楼主| 发表于 2005-5-29 21:39 | 只看该作者
螺旋绕在尾杆上的.
发表于 2005-5-29 22:44 | 只看该作者
你可以试试把接收天线规整地绕在脚架后侧的矩形框架上。
我的天线就是这么绕的, 从来没有出现过任何干扰失控的情况。
发表于 2005-5-30 22:04 | 只看该作者
你机上的天线是不是绕尾杆上了,要不就是你的发射机天线没全拉开或接触不良
发表于 2005-6-2 16:07 | 只看该作者
振华的东西就是振钱  也叫失控  最好从8楼丢下去 听个响声 垃圾东西 取个名字 败坏国货名声
