查看: 1327|回复: 12
让X4的天线不再假
发表于 2013-3-19 00:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆开HUBSAN X4的遥控才发现天线是PCB的,天线架子里空空如何,这样肯定会受到干扰,尤其是双手紧握遥控的情况下。
于是买了点超细的天线传输线,把原来的PCB天线从根部切断,焊接10cm长的屏蔽线,然后把头上3cm的屏蔽层剥开塞到天线管里面,完工。效果应该没得说,明天再把四轴上的天线也如法炮制看看。
发表于 2013-3-19 00:58 | 只看该作者
顶……
发表于 2013-3-19 06:45 | 只看该作者
  路过
发表于 2013-3-19 11:00 | 只看该作者
有效嗎???
发表于 2013-3-19 13:22 | 只看该作者
哈,还真有人搞了
发表于 2013-3-19 13:52 | 只看该作者
我是從“蛇形”頂端焊接,不知有效嗎?
发表于 2013-3-19 20:46 | 只看该作者
室内飞不用这么折腾。
发表于 2013-3-20 08:33 | 只看该作者
lz还真能瞎折腾。你这么做效果可能更差,原板的微带天线是经过优化和匹配的,随便换成一段线肯定有问题,不信你做一下拉距
发表于 2013-3-20 10:53 | 只看该作者
实际距离增加多吗?
发表于 2013-3-20 14:04 | 只看该作者
这种板载电路板天线已经够用了
发表于 2013-3-20 20:13 | 只看该作者
试一试距离吧,
发表于 2013-3-20 22:46 | 只看该作者
感觉自己加天线不靠谱,天线的设计应该是个严谨的事,天线是根据频率波长设计的,长点短点都会导致失去谐振点或降低效能。
自己摸索也可能会友奇迹发生,请lZ最好做个拉距实验,数据说话,造福模友。
发表于 2013-3-20 23:27 | 只看该作者
我照着做了,但效果不明显。估计改进的余地不大。
