查看: 19422|回复: 88
我也来秀一下我的 Wabeco D4000
发表于 2013-3-19 23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年后到手的wabeco D4000,1.4Kw,2300转速,主轴跳动 0.005mm, 71Kg. 本来因为负载不匀有点共振,听了几位大侠的话垫了橡胶,现在运行完美。就是自动进给时要注意,没有卡位块,要盯着。大小对我正合适。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
mailcoverbox + 2 再接再励出作品吧
工人 + 2 很给力!
发表于 2013-3-19 23:26 | 只看该作者
好床,恭喜楼主!照片拍的不错!
发表于 2013-3-19 23:29 | 只看该作者
德国货,看起来很有点工业和精致的问题,楼主请问多少大米进的!?
发表于 2013-3-19 23:31 | 只看该作者
好机,多少米呀
发表于 2013-3-19 23:32 | 只看该作者
有车就是好!
 楼主| 发表于 2013-3-19 23:34 | 只看该作者
阀门 发表于 2013-3-19 23:26
好床,恭喜楼主!照片拍的不错!
是个美眉拍的,拍的比她自己还美,呵呵。
好机,好机
不过这个价格肯定也是非常好的
 楼主| 发表于 2013-3-19 23:35 | 只看该作者
小李探花 发表于 2013-3-19 23:31
好机,多少米呀
31000,比某魔便宜多了
发表于 2013-3-19 23:36 | 只看该作者
父子情深 发表于 2013-3-19 23:35
31000,比某魔便宜多了
是在淘宝入的?
 楼主| 发表于 2013-3-19 23:38 | 只看该作者
工人 发表于 2013-3-19 23:36
是在淘宝入的?
不是的,有代理的,不敢淘这么贵的东西,怕售后服务问题。
 楼主| 发表于 2013-3-19 23:42 | 只看该作者
xtfhyq163 发表于 2013-3-19 23:32
有车就是好!
贪心的人永远不满足,要是有个小铣就好了,要是有个数控就好了,要是。。。。。哈哈
谢谢,精度很牛的德机,这个重量我最喜欢 ,以后有空发点操作视频上来给兄弟们分享分享
 楼主| 发表于 2013-3-19 23:50 | 只看该作者
怎么发视频?大小有限制吗?
发表于 2013-3-19 23:52 | 只看该作者
好车,豪车。
发表于 2013-3-20 00:01 | 只看该作者
父子情深 发表于 2013-3-19 23:50
怎么发视频?大小有限制吗?
发到优酷上 会有一个分享代码 贴过来就是了
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:02 | 只看该作者
哦,赶明儿试试。谢啦
发表于 2013-3-20 00:03 | 只看该作者
怎么发视频?大小有限制吗?
发视频,需要您先上传到优酷或者其它的视频网站后,成功发布了,再把flash地址:栏里面的网址给复制下来,然后点击发帖里面有flash的图标,粘贴到本栏的flash框里,确定后点击发布就好了,如果不清楚的话回头,我再发个过程
发表于 2013-3-20 00:06 | 只看该作者
如果发在优酷上面一般10g内,好像都可以发,建议用定焦或者对好焦后,用三角架配合拍摄
 楼主| 发表于 2013-3-20 00:08 | 只看该作者
谢谢两位的指点,周末我试试。
发表于 2013-3-20 00:16 | 只看该作者
出时支一声
