查看: 1319|回复: 7
电池并联的奇怪现象
发表于 2013-3-20 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天第一次用并联的电池。两块3S 2200电池并联
发现一个怪现象。就是先用完一块,再用第二块。
飞了一段下来,发现一个电池是11.4V,另一个却是12.5V,基本没怎么消耗。
然后继续飞,还是可以飞。又飞了一段时间下来,发现11.4的那个降到11.1了。然后那个12.5的降到11.3了。就是说第二次飞消耗的是之前比较满的电池。之前比较空的那块在第二次飞行过程中基本没怎么消耗。
这个现象正常吗?????
另外问一下,并联使用对电池好不好。有过并联电池经验的朋友说一下。
发表于 2013-3-20 23:30 | 只看该作者
你比较2!鉴定完毕!还要做你沙发!
这个要看细节,你操作说清楚点。
发表于 2013-3-20 23:53 | 只看该作者
并联的线是怎样的?最好有图片看看
你这情况不正常。
发表于 2013-3-21 00:08 | 只看该作者
第一次飞的时候,有块电池接触不好。
发表于 2013-3-21 12:25 | 只看该作者
扭扭羊 发表于 2013-3-21 00:08
第一次飞的时候,有块电池接触不好。
正解。。果断没接触。
发表于 2013-3-22 10:32 | 只看该作者
经过鉴定,楼主采用了最新的FIFO并联电路,当第一块电池电池耗尽后随即抛掉,第二块电池接着启用飞行。减轻了重量提高的续航时间。
发表于 2013-3-22 12:58 | 只看该作者
我也有过类似的,只不过是其中一块用完,另一块一点没用,不像楼主会接着用第二块。结果我换根并联线就好了。
但是,前几天又出现这种情况了,结果炸鸡了,现在每次起飞都得检查两块电池电压。
以后换电池还是买一个容量大的好。
