查看: 1774|回复: 11
玩具车可以加装电调吗?
发表于 2013-3-21 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般的玩具遥控车,速度太快,而且也不能调速有比例控制转向,想进行改装,除了舵机控制转向外,动力用一个双向有刷电调,直接接小车上的电机可以吗?
发表于 2013-3-21 09:32 | 只看该作者
完全可以,你还需要一个接收器
发表于 2013-3-21 09:33 | 只看该作者
看遥控器是不是比例控,如果你不用原来的遥控器都成模型的遥控器的话是可以的。
发表于 2013-3-21 13:13 | 只看该作者
加电调控制马达非常简单,效果也很好,但是你要考虑到原配的遥控和接收要拆掉,那么转向舵机也要改用模型舵机, 可是往往舵机的改装是有点艰难的. 要制作安装位,要改造转向连杆
发表于 2013-3-21 13:29 | 只看该作者
我也准备改改玩具,提高性能。
发表于 2013-3-21 14:01 | 只看该作者
当然可以的
发表于 2013-3-21 17:10 | 只看该作者
可以的
发表于 2013-3-21 22:06 | 只看该作者
yanhao08 发表于 2013-3-21 17:10
可以的
首先 朋友 要知道 玩具和模型是有区别的 特别是部件材料很讲究呀 费力改好个玩具车 稍微以暴力玩 就会散架 玩具的塑料件太脆了 其次 电调舵机是模型的部件 这种移植就像包2。4升的发动机安到夏利的发动机仓里面 ... 现在TB的车架也不贵 买了自己蹿起来 也是乐趣
发表于 2013-3-21 23:26 | 只看该作者
wxda2006126 发表于 2013-3-21 22:06
首先 朋友 要知道 玩具和模型是有区别的 特别是部件材料很讲究呀 费力改好个玩具车 稍微以暴力玩 就会散架 ...
根据LZ需要,不论是玩具还是模型,在技术上是可以的,只要有能力
发表于 2013-3-22 10:18 | 只看该作者
需要动手改。没现成材料的。还要自己加工。累的
发表于 2013-3-22 11:08 | 只看该作者
儿子的跑跑卡丁车已经被我成功的改装成了模型,在地板上漂移哦。。。。
发表于 2013-3-22 14:21 | 只看该作者
可以,如果不带差速器,装一个更好。
